J'ai un comportement similaire que sur la vidéo suivante, sur un range 2.4 vm que je viens de récupérer.
https://www.youtube.com/watch?v=1WR1DV-RnJw
La fuite semble venir d'entre deux caches culbuteur.
Est-ce que cela peut être simplement les joints de cache culbuteur? Ou est-ce plus grave?
Par avance merci.
Fuite compression cache culbuteur
Re: Fuite compression cache culbuteur
Bonjour et bienvenu ; Je crains que ton soucis soit du a une mauvaise étancheité du/des joints de culasse !
