Différentiel de pont : révision et réglage
Magoo
Re: Différentiel de pont : révision et réglage
Message non lu par Magoo »
Feub a écrit :Salut, ta photo n'est pas hébergée sur le serveur du forum, merci de le faire pour la pérennité du post! :wink:
Sinon, ça me dit quelque chose cette histoire de petite vis à la place du gros écrou, je crois que c'est une 'évolution', mais à partir de quelle année??
C'est fait :wink:
alain vilet
Message non lu par alain vilet »
Ce n'est pas un écrou que j'ai, mais bien une vis qui se loge dans le puit fileté au milieu du pignon.
Enfin cela a tenu jusqu'à présent. Plus gênant c'est qu'il n'a pas été changé?
Mais je n'ai pas trouvé de référence of course chez Rimmer!
Alain
Magoo
J'ai trouvé un part list qui pourrait peut être te faire avancer dans tes recherches.
La pièce en question pourrait bien être la FS112301P (M12x30)
J'ai l'impression qu'il y a eu une modif de faites à partir d'une certaine serie de véhicule.
Modifié en dernier par Magoo le 18/06/2013 20:00, modifié 1 fois.
alain vilet
C'est cela à mon avis!
Bon, cela servira pour d'autres!
Alain
pascal30
Message non lu par pascal30 »
Salut à tous !
Bon, je continu sur ce sujet pour ne pas en créer un nouveau, on reste dans le même domaine :
Je suis en train de reprendre un Salisbury de 110, mais j'ai un problème (en fait, plusieurs, mais c'est une expression et on commence par le premier...) : le couple de serrage des boulons de couronne : sur le manuel de Serie III, on lit 14,5 kgf/m, sur internet, landtrekker.org par exemple, on voit 137 N.m, ce qui est cohérent, par contre, sur le manuel d'atelier du 300 tdi, je lis "couronne sur boitier de différentiel -> 58 N.m" (et c'est bien pour le pont arrière).
Quelle est la bonne valeur ?
pascal30 a écrit : Je suis en train de reprendre un Salisbury de 110, mais j'ai un problème (en fait, plusieurs, mais c'est une expression et on commence par le premier...) : le couple de serrage des boulons de couronne : sur le manuel de Serie III, on lit 14,5 kgf/m, sur internet, landtrekker.org par exemple, on voit 137 N.m, ce qui est cohérent, par contre, sur le manuel d'atelier du 300 tdi, je lis "couronne sur boitier de différentiel -> 58 N.m" (et c'est bien pour le pont arrière).
Sur le manuel du la Série III j'ai 15,3 à 17,3 kgf.m
Sur le manuel des 90/110 j'ai 13 à 14,5 kgf.m
Et sur le manuel du 300 tdi, j'ai effectivement 58 N.m.
Est-ce que les ingénieurs ont réduit le couple pour une raison ou une autre (laquelle ?)
Est-ce une erreur dans le manuel ?
Est ce un remplacement des vis par d'autres, n'ayant pas le même filetage qui provoque le changement du couple ?
1) Rechercher s'il y a eu un changement de taille et/ou filetage des vis
2) Le diamètre et filetage des vis peut donner une information.
pascal30
Merci pour ta réponse Pater.
Perso, je penche pour l'erreur, le couple de 58 N.m correspondant à celui de 60 N.m que l'on trouve pour les ponts Rover (à l'avant du moins, me semble-t-il).
Pour les boulons, ils sont marqués classe 12.9, et c'est du M12, pas 1,25. Sur la doc Facom de la clé, je ne trouve que le M12x1,75 (je ne l'ai pas sous la main, mais c'est dans les 140 N.m je crois...).
Un serrage à 58 N.m me parait un peu "faible", non ?
pascal30 a écrit : Pour les boulons, ils sont marqués classe 12.9, et c'est du M12, pas 1,25. Sur la doc Facom de la clé, je ne trouve que le M12x1,75 (je ne l'ai pas sous la main, mais c'est dans les 140 N.m je crois...).
Hum..... du métrique.
Note que si tu diminues le pas, pour la même force de serrage, le couple de serrage diminue.
Pour du M12x1.75, avec une bonne lub (or LR recommande de lubrifier les filetage), le couple de serrage donné par LR est de 106 N.m : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=32&t=4823.
Si les 137 N.m étaient pour un filetage Impérial, et les 58 N.m pour le filetage métrique ? Je ne sais pas. Mais si cela était le cas..... qui peut dire si les vis sont les mêmes ou pas ?
Note : le serrage + les efforts dus aux engrènements ne doivent pas dépasser la limite élastique.
pascal30
Bon, j'ai continué à fouiller un peu et, sur la version anglaise de mon manuel 300 TDI:
Couple de serrage annoncé : 95 N.m, repris un plus loin dans le récapitulatif des couples mais cette fois avec 58 N.m !!!
On frise la schizophrénie... :sm29:
Bon, mais je choisis quoi, moi ? 58, 95 ou 140 ?
Quel couple me conseillez-vous ?
95 Nm ce n'est pas le couple de serrage des vis de la couronne, mais le couple de serrage des vis du boitier de différentiel. :wink:
Sinon, effectivement, ma doc pour Land 110 donne un couple de serrage de 13 à 14,5 kgf.m, alors que le manuel du 300 Tdi donne 58 Nm.
Les vis ont pour référence RTC 773, mais sur certain Salisbury montés sur Serie's la référence peut être 90607173. On précise même que RTC 773 corresponds à un pas fin alors que l'autre référence corresponds à un pas normal.
Je pense qu'au départ le couple de 13 à 14,5 kgf.m concernait les vis à pas normal et que ce couple n'a pas été corrigé dans les manuels avant le 300 Tdi, alors que les vis étaient en pas fin depuis déjà la Serie 3.
Le bon couple pour ton Salis doit donc être 58 Nm (pense à mettre du frein filet fort).
pascal30
torero a écrit :Salut!
Rrrooohhh, m...e, je m'a gouré !!! :oops:
Ca m'apprendra à lire trop vite, surtout en anglais !
Bon, ce sera donc 58 N.m, avec frein filet fort, et advienne que pourra !
Merci !
juju60130
Message non lu par juju60130 »
Bonjour à tous, J'aimerais avoir votre avis sur un roulement usé.
C'est un roulement de differentiel timken qui a 25000 km environ. A quoi est dut cette usure? mauvais montage?
merci.
juju60130 a écrit : C'est un roulement de differentiel timken qui a 25000 km environ. A quoi est dut cette usure? mauvais montage?
A première vue :
a) Pollution solide venant de l'extérieur du roulement, ou/et de l'intérieur....... est-ce que la bague intérieur présente des écaillages sur la piste ? AMHA, pollution solide au montage our par étanchéité usée.
b) Film lubrifiant pas top
c) Présence d'humidité : question : cela fait lontemps que cette bague traine toute seule ?
Si tu veux que je confirme, il va falloir me l'envoyer. Si possible avec le reste du roulement.
juju60130
Merci pour ta réponse.
A : la bague interieur ainsi que les rouleaux ont les mêmes marques d'usure.
b: lubrification , non je ne pense pas , je vidange tous les ans et je fais entre 7 et 10000 km / an...
c: ça fait deux heures.
Possibles qu'un peu d'eau soit rentré car j'ai quelques traces de rouille sur le demi arbres. C'est surement rentré par le joint spi de nez de pont car il suinté un peu... :(
juju60130 a écrit : A : la bague interieur ainsi que les rouleaux ont les mêmes marques d'usure.
Donc contamination par des particules solides externes au roulement (contamination au montage, lors des vidanges ou usure des autres composants du pont.
Ce n'est pas parce que le lubrifiant est en quantité suffisante et neuf, que la lubrification est correcte. C'est nettement plus complexe que cela.
Ah ? Bizarre.
Nicooooo
Message non lu par Nicooooo »
Après dépose du nez de pont je jette un coup d'oeil aux satellites et planétaires. L'axe des satellites n'a pas l'air d'avoir de jeu, par contre les planétaires ? (ceux qui accueillent les demi-arbres) bougent... c'est à dire que le long de l'axe des demi arbres ces 2 planétaires peuvent se déplacer d'environ 1mm. Ca occasionne un jeu dans l'ensemble satellites + planétaires que je ne sais pas qualifié d'acceptable ou pas.
Quelqu'un saurait me dire si c'est acceptable et sinon ce que je dois changer?
Photo où l'on voit le planétaire/satellite plaqué contre le corps du boitier :
Photo où l'on voit le planétaire/satellite décalé du corps du boitier d'environ 1mm :
Ce qu'il faut que tu contrôles, c'est le jeu de l'axe des satellites dans le corps de pont, c'est a 80% le point faible de ces nez de pont:
J'espère que ton mm de jeu ne vient pas de là, sinon, c'est poubelle, ou baguage de la porté des axes, mais là cela te coutes le prix du nez si tu le fais faire sans combine.
Nicooooo
Merci lolo!
Effectivement j'étais pas tout à fait sûr du vocabulaire mais avec ton schéma c'est maintenant clair ! :D
Pour reprendre c'est bien du jeu sur les planétaires qui peuvent sortir un peu de leurs logements. L'axe des staellites n'a quasiment aucun jeu dans ses logements.
Du coup je me demandais si ce jeu était normal...
Nicooooo
Ça y est différentiel remonté !
J'ai rien changé sauf le joint spi et j'ai réglé la précharge et le jeu entredents. Pour l'instant ça ira bien.
Un peu d'appréhension au début mais tout s'est bien passé ! :D
La prochaine fois je referai tout dont le changement du boitier dont les portées de planétaires et satellites semblent être un peu usées. Mais l'axe est bon les roulements aussi alors ça attendra un peu encore.
Merci pour la procédure très claire !
À+
Relaxmax
Message non lu par Relaxmax »
Bonjour. Est ce que cette huile convient pour les diff de rrc ?
https://www.xlmoto.fr/castrol-80w90-epx ... 643-947971
y a bien la.norme api gl5, mais pas mt1. Merci
