c'est plutôt la maison qui est dans le congélateurnomansland a écrit :Salut Pater ; Il n'a pas de congélateur dans sa maison Christian !! a+Stef
Comment choisir son huile moteur...
Re: Comment choisir son huile moteur...
bonjour,
Je vais vous décevoir.
le congélateur extérieur est en panne.
Snifff
Il faudra bien 8 mois pour le relancer...
La neige fond.
Les oies sont revenues.
Les cerfs de virginie sortent de partout dans les champs pour brouter.
je vais faire le test mettant les deux huiles au congélateur pour voir.
Heureusement, j'ai gardé une machine à faire de l'hiver dans la cave...
J'ai gardé la fameuse huile.
Les séries ont les moteurs qui collent si l'huile est trop épaisse avec le froid.
Avec la même huile, à température égale, le disco démarre, le série peine à tourner le moteur.
Un revendeur Ontarien vend des démarreurs hitorque à cause de cela.
Certains vendeurs de pièeces américain recommandent la Amsoil.
la 5w30 reste fluide jusqu'à moins 50.
ps : mille excuses pour la lenteur de réponse, ma femme était revenu du grand nord et j'étais dans ma compta
Snifff
La neige fond.
Un grand grand grand merci pour ce super sujet très très complet ! j'y ai appris beaucoup !!
Je me demande si il y as des utilisateurs de ce genre de système de filtration d'huile : https://nitifilter.com/
Qu'en pensez vous ?
Aussi The Pater, tu précise que synthèse ou minérale n'est pas tant le soucis, c'est les indices qui comptent, mais tu prends de la synthèse, il y as donc un truc qui fait pencher vers la plus cher des 2 non ?
Qu'en pensez vous ?
Je fuis à cause des arguments du site.JonathanB a écrit : Je me demande si il y as des utilisateurs de ce genre de système de filtration d'huile : https://nitifilter.com/
Qu'en pensez vous ?
Comment peut-on écrire qu'un tel filtre augmente les intervalles de vidange ?
On change l'huile principalement à cause de son oxydation (principalement due à la température) et sa pollution par divers éléments dont certains ne sont pas arrêté par les filtres.....comme le gasoil imbrulé......
Le 300 Tdi fonctionne bien avec de l'huile minérale, semi synthétique ou 100% synthèse si les intervalles recommandées sont bien respectées et que la classe de viscosité convient selon l'utilisation.Aussi The Pater, tu précise que synthèse ou minérale n'est pas tant le soucis, c'est les indices qui comptent, mais tu prends de la synthèse, il y as donc un truc qui fait pencher vers la plus cher des 2 non ?
1) J'ai pas envie de changer d'huile quand je vais faire du ski et que le véhicule doit fonctionner à des températures de -15°C comme j'ai eu il y a deux semaines. Donc pas de minérale. 20W50 ou 15W40. Et puis je veux que l'huile arrive le plus vite au haut moteur, tout en conservant l'indice à caud recommendé. Voyons, dans le rayon...... on a du 5W40..... pas de minérales, pas de semi que du 100% synthèse. Donc......
2) Et si pour un problème de surchauffe quelconque.... et si je ne peux pas faire la vidange comme je veux....la 100% synthèse me laisse plus de liberté.
Un grand merci encore une fois pour tes réponses
ca aide vraiment à bien comprendre !
Bonne route !!
Bonne route !!
Bon ben j'ai lu tout le sujet... très intéressant. ..mais je ne sais plus quoi faire...un doute m'habite
J'ai un Range Classic de 200000,km qui carbure à l'éthanol avec lequel je fais beaucoup d'autoroute.
Jusqu'à ce moment, j'ai suivi la préconisation : 15w40 et vidange tous les 10000 km.
Dois-je garder cette huile ou passer à de la 10w40 ?
Si ton moteur ne fume pas bleu et qu'il est en bon état, il y a pleins d'avantages de passer à une 10W40 voir une 5W40.Range17 a écrit : Dois-je garder cette huile ou passer à de la 10w40 ?
Merci pour ta réponse. Il semble en bon état de fonctionnement mais je ne suis pas dedans ! En tout cas, il ne fume pas du tout.
J'essaierai de la 10w40 à la prochaine vidange.
bonjour,The Pater a écrit :Si ton moteur ne fume pas bleu et qu'il est en bon état, il y a pleins d'avantages de passer à une 10W40 voir une 5W40.Range17 a écrit : Dois-je garder cette huile ou passer à de la 10w40 ?
je viens de faire la vidange de mon 300, avant, c'est un pro qui la faisait et il mettait de igol 10w50, n'en trouvant pas, j'ai suivi ton conseil et je suis passé à la helix HX7 10w40, j'ai également trouvé un filtre à huile Wix WL7117 comme tu le préconises. En revanche je n'ai pas trouvé tes recommandations pour le filtre à air, j'ai mis un man .
est-ce toujours d'actualité ces composants ?
merci pour les précieux conseils
Mon conseil concernait la question de Range17 qui avait de l'huile 15W40.jj-a110 a écrit : j'ai suivi ton conseil et je suis passé à la helix HX7 10w40
A la place de la 15W40, de la 10W40 ou de la 5W40, c'est mieux, si le moteur est en bon état.
Te concernant, tu avais de la 10W50. Pourquoi pas. Mais en France, pas besoin d'une indice 50 à chaud, sauf à tirer une lourde remorque en Montagne en plein été.... ou de rouler à fond sur l'autoroute....
Une 10W40 est plus adaptée, mais ma recommandation serait plutôt une 5W40.
Ce n'était pas une préconisation, mais une constatation que ce filtre était le même que celui badgé Land Rover vendu en concession. Et comme je recommande très souvent l'origine quand on pas d'informations sur les performances des autres filtres.j'ai également trouvé un filtre à huile Wix WL7117 comme tu le préconises.
Je me suis jamais penché sur les les différences des filtres à air.En revanche je n'ai pas trouvé tes recommandations pour le filtre à air, j'ai mis un man .
Merci pour ta réponse mais la 10w40 et encore plus la 5w40 me fait un peu peur ! En effet, avec de la 15w40, il bouffe un peu d'huile même si aucune fumée à l'échappement. Je n'ai pas décelé de fuite.The Pater a écrit :
J'ai peur que les viscosités préconisées ne fassent qu'amplifier le phénomène ?
C'est à dire ? 1 litres tous les 10 000 km ? Moins ? Plus ?Range17 a écrit : il bouffe un peu d'huile même si aucune fumée à l'échappement.
Plus près de 2l je pense
Si tu ne remarques aucune fuite externe, la 5W sera peut être trop fluide le moteur froid et tu consommeras encore plus d'huile.Range17 a écrit :Plus près de 2l je pense
A voir avec une 10W40 si tu consommes aussi plus à chaud.
mais rester avec une forte viscosité pour diminuer la consommation n'est pas toujours la bonne solution.
Merci pour ces conseils
Merci pour ce sujet très complet.
J'ai récupéré un Def 90 TD5 avec toutes les factures d'entretien et réparation qui ont toutes été faites chez LR. Or, l'huile moteur utilisée est bien de la SAE5W30 mais A3/B4 ce qui me perturbe car tu dis qu'il faut choisir soit de la 5W30 A1/B1 ou 5W40 A3/B4.
Conseilles-tu de rester sur la même huile ou revenir sur la norme ACEA A1/B1 ? Y-a-t-il un risque ?
Tous les combien de temps est-il conseillé de faire une vidange ? La dernière de mon TD5 a été faite en janvier 2017.
Def14
je vais devoir éditer le sujet car en voulant voir les dernières mises à jours de la norme ACEA pour pouvoir répondre d'une façon précise à ta question, je me suis rendu compte que la norme A1/B1 a été retirée. Donc cela ne sert plus de chercher une huile ACEA A1/B1.Def14 a écrit : 22/03/2020 11:52 Or, l'huile moteur utilisée est bien de la SAE5W30 mais A3/B4 ce qui me perturbe car tu dis qu'il faut choisir soit de la 5W30 A1/B1 ou 5W40 A3/B4.
Donc AMHA, reste sur la A3/B3 ou A3/B4, que ce soit 5w30 ou 5W40.
https://www.acea.be/uploads/news_docume ... _REV_2.pdf
Au moins tous les ans si tu n'atteins pas le kilométrage indiqué par LR.Tous les combien de temps est-il conseillé de faire une vidange ? La dernière de mon TD5 a été faite en janvier 2017.
samland
Salut tout le monde !
Petite question à laquelle je ne trouve pas de réponse précise....
Je dispose de cette huile... les bidons sont neufs mais elle est périmée pour être utilisée dans un avion.
Ma question est donc :
Puis je utiliser cette huile dans un 300 tdi ?
Je n'ai pas pu trouver les équivalences au niveau des normes automobiles...
PS : nous utilisons cette huile dans des moteurs d'avions à pistons essence turbo compressés...
Si une personne savante ( c'est à dire plus que moi
) pouvait m'éclairer !
A la base nous sommes conducteur ... Puis on achète un Land ... Puis on devient mécanicien...
Aaaaah ......la passion .....
AMHA, en prenant du gasoil moderne (avec peu de souffre), mais réponse serait oui.
Mon raisonnement est que bien que le moteur d'avion soit un moteur "plus fiable", il reste un moteur comme un autre. Cette huile est pour les moteurs essence, donc n'a peut être pas les caractéristiques pour résister à la formation d'acide venant du souffre contenu dans le gasoil. Mais le gasoil moderne, vendu en Europe, a peu de souffre.
Mais quel age a ton huile ?
samland
L'huile a juste qq mois après la péremption et les bidons n'ont jamais été ouvert ...c'est tellement dommage de jeter 20 litres d'huile neuve non !
