Fermeture centralisée bizarre
françois ROLAND
Message non lu par françois ROLAND »
Je viens de m'offrir un defender 110 crew cab TD5
Une super affaire
Il y a quelques petits travaux à faire, mais rien de bien méchant
Je possède également un Nissan patrol de 1985
Je maitrise parfaitement ce véhicule, mais j'ai quelques (nombreuses ) lacunes concernant le defender
Lorsque je verrouille les portes avec la télécommande, tout va bien, mais lorsque je déverrouille, parfois, le voyant rouge du tableau de bord continue à clignoter et les portes arrières ne se déverrouillent pas
Est ce lié?
Dans quelle direction chercher
Quel est le mode de fonctionnement du verrouillage centralisé
Merci de votre aide
Re: Fermeture centralisée bizarre
Vois ces thèmes, sur les td4 et td5 le principe de la centralisation est le même, et liè au système d'alarme.
Pour le mode de fonctionnement, vois ces thèmes :
problème de démarrage de mon def
Pb sur serrure porte arrière defender 110
Est ce que la centralisation est d'origine, car il y a eu des adaptations, montées que sur les portes avant, les portes arrière étant dans ce cas traditionnelles et non centralisées.
françois ROLAND
Oui, la centralisation est d'origine
Je viens de reciperer ce Defender, et la centralisation fonctionnais sur toutes les portes
mais depuis hier, j'ai ce comportement bizarre. Surtout que la porte ar gauche fonctionne normalement
Je vais me plonger dans les poste que tu as cité
françois ROLAND a écrit : Je viens de reciperer ce Defender, et la centralisation fonctionnais sur toutes les portes
Ben voilà, c'est pour ça, il ne fallait pas le "reciperer" ton land, il n'a pas aimé que tu te foutes de lui... :mrgreen:
Essais un truc, il a peut être bugé électroniquement. Débranche la batterie, et fais toucher la cosse + du câble à la cosse - des câbles trois fois de suite genre 3 sec "on" et 3 sec "off".
Après le grand classique, c'est le faisceau de porte mâché dans la gaine de protection annelée noir entre le montant et la portière, ce qui pourrait peut-être expliquer le dysfonctionnement de l'alarme et de la centralisation.
Vois ce thème : Probleme de commande de vitre electrique def td5
Ou cette >inter< qui illustre bien le problème potentiel dans :Auto allumage veilleuse 90td5 2000
françois ROLAND
Il faut que j'arrete de visiter les forum avec mon IPad. Comme j'utilise le clavier anglais, il applique les corrections en fonction
:D :D
J'ai bien regarder les schémas de cablage
tous les moteurs de portes son montés en //
Donc si un ne fonctionne pas, c'est soit le moteur, soit le cablage
Je vais me pencher dessus ce week end
Merci de ton aide
Mais pour l'histoire du voyant d'alarme qui clignote apres deverouillage, je vais faire la manip que tu decris en debranchant la batterie
Ah, au fait, il etait TRES sale, donc j'ai fait un grand nettoyage haute pression exterieur et compartiment moteur (pas interieur)
Le probleme est apparu apres
Quelle partie n'aurai pas aimer la douche ?
