Depuis quelques temps mon Def s'amuse à faire des tâches dans le garage. J'ai nettoyé sous la caisse de la bête pour localiser la fuite.
Elle se situe au niveau de l'embrayage. 2 p'tites gouttelettes se forment et peinturlurent le garage.
J'ai vérifié les niveaux d'huile moteur (RaS), de liquide d'embrayage (RaS), de liquide de frein (RaS).
Avez-vous déjà été confronté à ce type de fuite et quelqu'un a-t-il une idée de l'origine probable de cette fuite?
Merci de votre aide!
Fuite Liquide Embrayage
DEF 110 - 300 TDI - 1998
Re: Fuite Liquide Embrayage
Hum... à la couleur j'espère que c'est de l'huile moteur. Sinon, le liquide frein/embrayage est plus que bon à changer!
Ou y a t il de l'huile? Au dessus? Ou juste en dessous de la sortie embrayage?
Pour le moment, je parie sur le joint de sortie arbre moteur.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Salut,MonLand a écrit :Pour le moment, je parie sur le joint de sortie arbre moteur.
+1
même problème que toi avant dépose moteur pour réfection A+
