ratio de pont land rover
hervedef
Message non lu par hervedef »
hello à tous,
je voudrais faire un recenssement des differents ratio de pont land rover.
Serie 2 et 3 :4.7
Range classic : 3.54 200 et 300 tdi?
Range V8 et VM : 14/46-3.28 10 cannelures. Roulement en pouces.
Discovery 200 tdi 10 cannelures?
Discovery 300 tdi 24 cannelures?
Discovery V8?
Discovery TD5?
Defender Diesel ?
Defender TD?
Defender 200 tdi?
Defender 300 tdi?
Defender TD5?
Merci de votre aide.
Hervé
Re: ratio de pont land rover
Ben ce n'est pas trop compliqué, tous les points interrogations, tu peux les remplacer par 3.54. Ce sont tous les mêmes range 200 300; disco 200 300 td5; def du premier 2¼D au dernier TD4 en passant par les V8 et toute la gamme en 10 ou 24 cannelures.
C'est même sur mon porte clef land :mrgreen: . Une petite plaque récupéré sur un vieux pont de def, elle est fixée avec par l'un des écrou 9/16, de maintien du nez de pont arrière Salisbury d'un 110.
Ce qui se fait parfois, c'est de monter un nez de pont 10 cannelures de def ou plutôt de 110 ou de 90 (car les 24 cannelures sont apparues avec les derniers 200 me semble t-il), dans un série, pour tirer un peu plus long et éviter les overdrives, souvent bruyant en état douteux, couteux, et prenant la place de la prise de force souvent utile a autre chose comme un treuil méca, une pompe, un groupe, une prise de force...
hervedef
Pour un ratio de 4.7 quels sont les nombres de dents du pignon d’attaque et de la grande couronne?
Et idem pour le 3.54?
Et pour les roulements en pouces jusqu'en 1992 quelque soit le model ?
hervé.
hervedef a écrit : Pour un ratio de 4.7 quels sont les nombres de dents du pignon d’attaque et de la grande couronne?
A priori: 46 pour la couronne et 13 pour le pignon d'attaque.
De quel roulement, il y en a plusieurs dans un pont. Ce ne sont pas les mêmes sur les nez ponts Rover et les nez ponts Salisbury, pour les roues oui pour les def mais pas pour les disco a partir du td5 ils changent me semble t-il. Avec un part catalogue comme le microcat, tu auras les références et les différences en fonction des modèles.
microcat clic sur le modèle souhaité dans la colonne de gauche.
Mais pourquoi, ces questions ?
Si tu veux des ratios différents, avec leurs nombres de dents,vois sur le site d'Ashroft
hervedef
Salut ,
pour les roulements ceux du boitier de differentiel: Timken 2788/2729.
En fait je cherche la meilleur solution pour faire le montage d'un differentiel à glissement limité d'une serie 4x2 de l'armée Belge pour mon def 90 200 tdi de 1993 en 10 cannelures!
J'ai bien un nez de pont 10 cannelures de rrc vm ou v8...mais ca ne colle pas... 14/46 .
Donc un def 3.54 13/46 d'avant 1992 pour avoir les cotes de roulements en pouces.
Et pour les series 4.7 10/47
