roulement pour arb rd127
bruno20
Message non lu par bruno20 »
Bonjour a tous suis devant un probleme ou j y perd mon latin ...
j ai un arb rd127 en 10 canellures et impossible de trouver le bon roulement
j arrive pas a trouver avec le bon diametre interieur si quelqu un a une idée
faut pas des roulements sur mesures quand meme ???
Re: roulement pour arb rd127
bruno20 a écrit : faut pas des roulements sur mesures quand meme ???
Non, ce sont des roulements standards de l'industrie.
Peut être des roulements en cote pouces ?
lorange
Message non lu par lorange »
Il y a deux cotes de roulements en fonction de la génération de tes nez de ponts ( méfiance si l'axe du dif d'origine était goupillé plutôt que clipsé , cela voudrait dire que c'est un vieux nez antérieur à 80" donc deux RTC3426. ) .... A mon avis tu as peu de risque de tomber dessus et donc plus de chance d'avoir deux RTC2726 ...
bruno20
mon probleme air locker fait non pas 41,28 mais 45,25 :sm1: :sm1:
bruno20
La côte intérieure chez ARB est de : 45.24
Le problème est que l’ARB ne peut se monter sur les ponts avant 1993 car le port de roulement extérieur des 10 cannelures ( côte: 76.20) est de diamètre plus fort que sur celui des 24 cannelures (côte: 73.43)
Donc pour les derniers modèles en 24 on trouve bien les roulements, ref: LM102949/LM102910, mais il n’existe rien en 45.24 / 76.20 / 19.56 !!! enfin je trouve pas
On ne peut pas réduire la portée sur le blocage puisque vient l’anneau de commande du blocage.
la solution ne serait pas de mettre ca DA5713 de chez britpart ????
une autre idee
bruno20 a écrit : mais il n’existe rien en 45.24 / 76.20 / 19.56 !!! enfin je trouve pas
Je viens de regarder dans le catalogue TIMKEN, et je ne trouve rien avec de tels côtes. Enfin...dans le standard industrie.
Est tu sûr de la côte du diamètre extérieur ?
bruno20
bonjour oui je suis sur de la cote c est celle qui corresponds au roulement des 10 canellures rtc3426 soit 11162/11300
je me demande a quoi sert la piece da5713 je crois pour aggrandir la cote exterieure du roulement une sorte de cale ca existe ca ??
76.2 c est la cote standart des 10 cannelures le soucis c est l interieur qui est de 45.24 qui elle est la cote des 24 cannelures et arb fait le bloc 10 avec la cote du 24 canellures
donc exterieur ca colle au 10 canellures et interieurs au 24 et le mix des 2 roulements introuvables :sm1:
Est-ce qu'un Timken LM102949 pourrait se monter sur un Timken 24721?
torero a écrit :Est-ce qu'un Timken LM102949 pourrait se monter sur un Timken 24721?
Non
je n'ai pas regardé en détail les dimensions, j'ai seulement regardé le facteur Y dans les catalogues. Cela donne une idée de l'angle de contact.
Ces deux pièces n'ont pas le même angle de contact. Donc sous charge seul le bout des rouleaux supporterait la charge si cela pouvait se monter.
françois ROLAND
Message non lu par françois ROLAND »
Normalement, si les roulements doivent être remplacé par rapport au montage d'origine, la ref TIMKEN est indiquée dans la notice ARB
