Bon Thermomètre pour connaitre la température extérieur...
FTN
Message non lu par FTN »
Bon Thermomètre pour connaitre la température extérieur et facile à installer...
Defender 90 300tdi de 1998.
casa
Re: Bon Thermomètre pour connaitre la température extérieur...
Message non lu par casa »
FTN a écrit :Bon Thermomètre pour connaitre la température extérieur et facile à installer...
Pourrais tu mettre les détails sur la marque et la référeance ? Et eventuellement le magasin où tu l'as acheter par MP?
Merci d'avance.
FTN
Je l'ai acheté sur la bay.
Je ne crois pas qu'il y ait une référence particulière mais je te met un lien.
https://www.ebay.fr/itm/Red-LED-Digital ... 0148.m2813
Sinon tu peux rechercher à partir de la référence "DS18B20" du capteur pour tomber sur les thermomètres.
Attention à la longueur du câble du capteur.
L'alimentation du thermomètre est prise sur le connecteur de l'allume cigare. Le thermomètre est collé(scoth double face) sous l'autoradio.
quatra
Message non lu par quatra »
J'en ai acheté sur amazone des modeles similaires et encastrables mais sans l'éclairage.....de mémoire 65cts pièce en provenance direct de chine (un de hs surles 4 commandés et remboursé illico par le vendeur )
j'ai équipé mon frigo et ma glacière à compression et franchement c'est hyper pratique pour ŕégler la thempérature !
Modifié en dernier par quatra le 28/06/2018 23:59, modifié 1 fois.
FTN
J'en avais un identique mais le matin je ne voyait pas les chiffres. Celui que j'ai maintenant est à LED et donc éclaire les chiffres. Top quoi!
Et la précision de vos thermomètres ?
Avez testé par exemple en comparant une température (verre d'eau tiède) avec un thermomètre médical ?
FTN
Alors, la sonde DS18B20 (Le composant DS18B20 dans le petit tube au bout du fils noir. Le fabricant à mis le composant dans un cylindre inox et a tout rendu étanche).
Le composant DS18B20 est une sonde numérique autonome qui dialogue sur un bus série d'un fils (pin DQ).
Donc, l'afficheur ne fait qu'afficher la valeur numérique mesuré et envoyé par la sonde sous forme numérique.
La précision de la sonde DS18B20 est de ±0.5°C entre -10°C et +85°C
Vous pourrez trouver la Datasheet icihttps://datasheets.maximintegrated.com/ ... S18B20.pdf
Bonne réception.
