Fuite émetteur embrayage sur Def 300 tdi
Bonjour à tous
Surprise du matin : une petite flaque de Dot 4 sur le tapis de sol juste sous la pédale d'embrayage.
Recherche sur le forum : symptôme classique d'un émetteur HS.
Je vais en commander un neuf pour le remplacer . Il me semble que tout se dévisse depuis l'habitacle et que l'on sort l'émetteur par le compartiment moteur. Faut il démonter les 2 conduites rigides du système de freinage qui passent à proximité ou peut on sortir l'émetteur en les laissant en place ?
Je suis preneur de tous conseils concernant cette intervention.
Merci par avance
Merci par avance
Re: Fuite émetteur embrayage sur Def 300 tdi
C'est peut-être un des sujet les plus traité sur le forum a classer dans le top ten des pannes land:
Vois ce thème : Pédale d'embrayage dur, sur 300tdi et TOUS les liens associés
Bonne lecture...
Bonne lecture...
Bonjour à tous
Si j'ai bien compris pour déposer l'émetteur, 2 possibilités :
1, Si on a des mains de dentelière et que l'on est contorsionniste on peut démonter l'émetteur seul en laissant le bloc pédalier en place
2,Sinon on démonte l'ensemble bloc pédalier/émetteur, mais dans ce cas au remontage il faut refaire l'étanchéité pour éviter des bains de pieds futurs.
Comme j'ai des mains d'étrangleur de chats et que je suis souple comme un verre de lampe, je vais opter pour la deuxième possibilité.
Merci Lolo pour tous ces liens, c'est dense, plein d'infos et des photos pour illustrer, mais une fois tout lu , on sait ou on va.LØLØ a écrit :Bonne lecture...
C'est bon nous n’avons plus rien à t'apprendre, tu as tout compris. Bien sûr, si en cours de route tu as un problème, ce sera avec plaisir que la faq te viendra en aide.
Bonjour à tous
Pour pouvoir dégager l'ensemble pédalier/émetteur, je vais déposer l'ensemble maitre cylindre/servofrein. Y a t'il lieu d'en profiter pour faire du préventif sur ces deux éléments ?
Pas de problème pour déposer le maitre cylindre, mais l'écrou côté moteur sert aussi à maintenir une petite patte à 90° avec un trou taraudé à son extrémité. A quoi cela sert il ?
D'autre part j'ai déposé les 4 écrous qui fixent le servofrein, mais quelque chose d'élastique le retient par le fond ! Comment s'en libérer pour pouvoir déposer complétement le servofrein ?
Salut,Dan54 a écrit :Pas de problème pour déposer le maitre cylindre, mais l'écrou côté moteur sert aussi à maintenir une petite patte à 90° avec un trou taraudé à son extrémité. A quoi cela sert il ?
Ben ?... je ne vois pas bien de quoi tu parles, ou de quel écrou il s'agit.
Je ne comprends pas trop, mais tu as dégager l'axe goupillé de la pédale. Il y a un trou de chaque coté du support, ils sont bouchés par des caches plastique pour y accéder: Derrière avec les petits doigts de fée, ou une pince à bec tu peux enlever la goupille pour sortir l'axe. Quand tu as enlevé l'axe, tu peux libérer la fourche de la pédale et sortir l'ensemble maitre cylindre mastervac, ou le mastervac seul si tu as déjà enlevé le maitre cylindre. A+D'autre part j'ai déposé les 4 écrous qui fixent le servofrein, mais quelque chose d'élastique le retient par le fond ! Comment s'en libérer pour pouvoir déposer complétement le servofrein ?
J'ai déposé la pédale d’embrayage sans déposer l'ensemble maitre cylindre. Il suffit de défaire les fixations de ce dernier, et de le pousser vers l'intérieur de quelques cm (en jouant sur la souplesse des conduites de frein) pour arriver à dégager la pédale d'embrayage. Aprés c'est du gateau pour l'émetteur. Notez que j'ai fait ça avec une main dans le platre (que j'ai du faire refaire car du liquide de frein avait coulé dedans lors de la purge... ).
Quelque chose m'est paru bizarre, après avoir vidangé le circuit, quand j'ai déconnecté les 3 tuyaux rigides du maitre cylindre ( 1 dessous à l'extrémité et 2 côte à côte sur le côté) , le tuyau du milieu était tout sec alors que les deux autres suintaient de Dot ?
C'est bien l'écrou que tu indiques d'une flèche sur la photo. Cette patte est peut être un rajout d'un précédent propriétaire mais qui n'a plus d'utilité aujourd'hui.LØLØ a écrit : de quel écrou il s'agit
C'est ce que je n'avais pas fait ! Une fois l'axe enlevé, le mastervac est venu tout seul. Merci Lolo.LØLØ a écrit :dégager l'axe goupillé de la pédale
Avec les 2 mains j'ai déjà du mal, alors avec une seule ......jerome38 a écrit :j'ai fait ça avec une main dans le plâtre
HelloLØLØ a écrit :Salut,
Bonne lecture...
j’ai cette fuite sur mon 110 Td5 de 2006.
Ce qui est évoqué (symptômes, résolutions, embrouilles) pour le 300tdi vaut aussi pour ma version je suppose.
Vous validez ?
Oui bien sûr, c'est le même système dur tous les lands, depuis le serie II 1959 jusqu'au dernier des def TD4.
Parfait
Hello
Je n'ai pas encore démonté mon émetteur qui fuit, mais pensez vous qu'un "kit réparation" à 3 balles pourrait corriger la fuite ?
http://www.pieces-defender.com/fr/emett ... 00090.html
Bon, en même temps, puisque je devrais démonter, autant changer l'émetteur, je ne fais pas vraiment une économie en ne remplaçant que les joints, un émetteur ça coûte entre 15 et 40€ selon le site ou la marque.
Vous auriez une marque, un lien d'émetteur à me conseiller ?
J'ai trouvé aussi un "kit embrayage plus souple". Hum !? Ça vrai ça ? Quelqu'un a-t-il essayé ?
https://www.best-of-land.com/boutique/p ... 100gkittd5
à+
à+
Hello !
J’ai finalement pris un émetteur et son récepteur classiques chez mon Fan de Land local.
Je me suis bien entendu régalé à déposer et reposer les équipements, c’est toujours aussi exiguë.
J’ai dû mettre au moins 6h en tout mais cool ça marche.
à+
Yves
à+
Yves
