J'ai voulu changer les piles de mes 2 télécommandes, la réinitialisation c'est bien passé pour la première mais impossible pour la deuxième, je ne suis pas complètement en panne car j'en ai une qui fonctionne mais comme je pars pour 6 mois en Amérique du Sud dans 3 semaines je voudrais bien avoir les 2 clés fonctionnantes.
J'ai donc suivi la procédure du manuel pour rentrer manuellement le code mais aucun résultat après plusieurs essais.
Je me demande si par hasard je n'aurais pas un mauvais code car c'est un véhicule d'occasion livré sans ce code, je l'ai ensuite récupéré via un concessionnaire qui l'avait extrait de la base de donnée Land Rover, normalement il ne devrai pas y avoir d'erreur.
J'ai 2 codes, le code clé et le code d'immobilisation EKA, je pense que le code EKA qui est le bon (c'est ce que je comprends sur le site internet EKA), j'ai essayé de toute façon les 2 sans résultat.
Par ailleurs la manipulation est quand même pas vraiment simple.
Je me demande aussi même si je rentre le code comment je vais alors pouvoir réinitialiser la télécommande.
Quelqu'un a t-il une expérience ou mésaventure sur ce sujet.
Merci par avance de vos conseils.
Patrick
TD4, entrée code antidémarrage impossible
Patricktd4
Patricktd4
Re: TD4, entrée code antidémarrage impossible
Je me suis rendu chez le concessionnaire de Saint Germain dont le technicien spécialiste des Def à indiqué gentiment qu'en fait le changement de pile de télécommande pouvait se faire tout simplement et que si çà ne marchait pas une première fois, il n'y avait qu'à retirer la pile et la remettre puis appuyer plusieurs fois (jusqu'à une dizaine de fois) sur un des boutons pour refaire la synchronisation, ce qui est bien le cas !
Donc merci à cette concession pour le service rendu.
Par contre je ne comprends pas pourquoi je n'arrivais pas entrer le code manuellement en suivant scrupuleusement le processus du manuel, bon avec 2 télécommandes en principe çà n'est pas utile....
Si quelqu'un à déjà eu besoin de rentrer le code manuellement, est ce que cela s'est bien passé ?
Merci par avance
Patrick
Merci par avance
Patrick
