Disco td5 Joint de collecteur d'échappement
nico23
Message non lu par nico23 »
Hello
Aujourd'hui j'ai démonté le bouclier thermique du turbo de mon disco td5 pour un meilleur refroidissement du turbo.
Le joint du collecteur n'est pas trés beau
:shock:
Il est "decoupé" dans la largeur et il y a des traces rosatres autour (ldr) :roll:
C'est grave ces traces de ldr? Pour les mécanos c'est une fuite?
Est ce que je dois impérativement remplacer le joint?
Les traces semblent commencer autour du bouchon de chemise mais a premiere vue il a pas l'air desseré.
Changer ce bouchon ??
Vous feriez quoi a ma place?
Merci pour votre aide et conseils
nico23
Re: Disco td5 Joint de collecteur d'échappement
hello
c'est possible de changer la catégorie du sujet ?
il aurait dut être dans la section Echappement, je me suis trompé.
merci les modos.
casa
Message non lu par casa »
Je ne pense pas que le joint de collecteur soit en cause, car ce joint ne doit étancher que des gaz d'échappement, et pas du liquide de refroidissement...S'il fuyait, tu aurais une trace noire de suie provoquée par les gaz d'échappement. Je miserais plutôt sur une fuite de liquide qui ruisselle dans vers le collecteurs.
On dirait sur ta photo que du liquide suinte du bouchon sur la culasse.
Et est-ce que tu consommes beaucoup de liquide de refroidissement ?
nico23
hello
aucune perte de ldr depuis l'achat en 06/2017.le niveau n'a pas bougé.
par contre, je sais que l'ancien proprio n'y allait pas avec le dos de la cuillère avec le disco, principalement en TT. :evil:
Pour ma part c'est tranquillou milou, 2k tours la plupart du temps, et TT soft. :sm11:
ce bouchon est une énigme pour moi, je vois pas comment contrôler son serrage.
il est tout rond a l’intérieur, mais je vois pas au fond...
d'ailleurs aucune info a ce propos dans le manuel.
je vois pas quel outil utiliser pour faire ça.
le joint n'est quand même pas beau :sm10: , je vais le mettre sur la todolist.
