accoup moteur VM 6
RRC-phil
accoup moteur VM 6
Message non lu par RRC-phil »
Sur mon Classic , j ai un VM 6 en 4.2L
La pompe à injection vient d etre refaite, réglée, injecteurs révisés.
J'ai des accoups à regime constant, à partir de 1600 tours, une fumée blanche et odeur de GO.
En montée en regime , il va bien, reprise, démarrage sans soucis.
Pensant a un probleme d arrivée de GO, j'ai fait un essai en pompant directement ds un bidon, et meme chose!
Est-ce que quelqu un aurait une idée?
pour le meilleur et pour le rire.
Re: accoup moteur VM 6
RRC-phil a écrit : La pompe à injection vient d etre refaite, réglée, injecteurs révisés.
Ces éléments là font parti des causes les plus probables....... alors si tout est nickel......
Revérifie en premier l'avance à l'injection..
RRC-phil
ok, l'avance... faut il un matériel particulier pour le faire?
RRC-phil a écrit :ok, l'avance... faut il un matériel particulier pour le faire?
Une pige avec comparateur de précision et suivre ce tutoriel :
http://www.cambouis.com/land-rover/mote ... sch-VE.htm
:wink:
RRC-phil
Oui, je viens de voir....
Donc retour chez le diéséliste.....ce qui ne m arrange pas , il est à Dijon!!!
on t'as rendu la PI révisée et tu l'as calé ?
ou t'as tout fait faire par un mécano ?
RRC-phil
tout fait faire par le mécano
