je suis en cours d'installation en Algérie, je n'ai pas encore récupéré mes petites affaires et, bien évidemment, mon Hawkeye est dans le déménagement....
après avoir laissé mon fidèle 110 Td5 (de 2002, 270 000 Km) au garage une semaine, j'ai voulu faire une petite balade, et là, impossible de démarrer...
Symptômes : le voyant de préchauffage ne s'allume pas, le démarreur tourne mais rien ne se produit.
Après un rapide coup d’œil sur le moteur, je vois des traces de fuite de gasoil au niveau du limiteur de pression, qui correspondent aux traces que je voyais sur le sol du garage...
Ce problème m'étant déjà arrivé, j'ai commandé un limiteur de pression que j'ai monté, avec les joints (métallique et torique) neufs.
Comme le voyant de préchauffage ne s'était pas allumé, j'ai également commandé 4 bougies de préchauffage neuves (et une douille de 10 longue et un cardan 1/4 : merci le forum
Démontage - remontage des pièces neuves, serrage au couple : la satisfaction du travail bien fait !
Purge du circuit GO et tentative de démarrage : toujours pas de voyant préchauffage au tableau de bord, et pas de démarrage
J'ai vérifié si les bougies montaient en température, mais elles restent froides.
J'ai vérifié le fusible dans l'habitacle : il est bon, et comme il est couplé avec le feu de recul, je vérifie le feu de recul qui fonctionne.
Maintenant j'ai un doute sur les relais sous le siège passager : lequel est le relais de préchauffage ?
J'ai testé les deux premiers (jaunes marqués ++0116) mais pas le noir (marqué R6MN) Photo des relais sous le siège passager
N'ayant ni climatisation ni ABS dans mon Def, je n'ai que trois relais sous le siège passager.
D'après le manuel d'entretien, le premier est celui du préchauffage... mais je n'en suis pas sûr... Extrait du manuel d'entretien
J'ai nettoyé toutes les prises de masse que j'ai trouvées : C0550 sur le tablier, celle qui part sous les pieds du passager vers le tablier et celle qui part de la batterie vers le châssis puis vers le cul de la boîte de transfert (merci Lolo
Je voudrais vérifier la continuité des fils d'alimentation entre les bougies et le relais (une fois que vous m'aurez aidé à déterminé le bon
J'ai trouvé sur le forum une illustration du connecteur C0550 à nettoyer : pourriez-vous m'aider à identifier les trois connecteurs qui sont en dessous et débranchés ? Lequel est relié aux fils des bougies de préchauffage ? Merci de votre aide !
Defender 110 SW Td5 de 2002
