Je viens de tomber sur un kit pas trop mal fait et assez peu couteux (du moins j'espère) qui me permettrait de remplacer les tambours de mon Vattenfall par des disques.
Le kit a été développé pour des Patrol sur lesquels ils ont adaptés des ponts de C303, avec l'idée du "faible coût" en tête.
Il utilise donc des disques de LandCruiser (ventillés) et des étriers de Patrol (et il permet du coup d'utiliser des jantes beaucoup plus standard que les Volvo).
Question pour les pros (ceux qui ont un banc de freinage ou une calculette dans la tête) : le Vattenfall faisant grosso merdo 2.2T à vide, ça vous semble utilisable pour le freiner ? A l'origine, il est équipé du même système de freinage que les 109 1 Ton...
Bien entendu, ça veut dire aussi reprendre tout le circuit de freinage, je le sais...
Ci-dessous les disques utilisés :
![Image](http://www.brembo.com/CatalogoBrembo/DetailPages/images/tech/c09-722610.jpg)
