Perte graisse bol avant ...
Alain22
Message non lu par Alain22 »
Bonjour a tous.....
Surprise ce matin en voyant plein de graisse sur le pourtour intérieur du pneu avant Droite , la graisse du bol se vide par la boule....????!!!
Je veux bien remettre un berlingot mais , y a t il un joint HS ou autre chose de suspect à vérifier avant ....
PS: Je suis pas mécano mais je peux quand même essayer de regarder tout ça, si quelqu'un à déjà connu , je suis preneur de son expérience....
Cordialement....
Le savoir n'a de valeur que s'il est transmis..... :D
Re: Perte graisse bol avant ...
Alain22 a écrit :Bonjour a tous.....
Es tu sûr que cela vient bien du joint qui fait étanchéité entre la sphère (le bol) et le porte moyeu ?
De la graisse sur le pneu peut aussi provenir du joint interne du moyeu, de la fusée qui prends du jeu par rapport au porte moyeu (desserrage de vis) etc.....
Pas de problème de freinage quand tu freines fort ? Le véhicule qui part à gauche ?
Si pas de problème de freinage, je te conseille que vérifier le jeu au niveau des paliers de pivot de direction. Lève la roue, demande à quelqu'un de freiner et essaie de bouger la roue en la tenant à 12h et 6h.
Vérifies bien.
Alain22
Merci pour ta réponse.....
Si ça vient bien du joint de boule: effectivement la graisse arrive en bas de cette boule, ça c'est sûr, mais provient elle de là.....????? ......graisse grise épaisse.....
Question freinage, rien d'anormal......
Je vais faire comme tu dis, verifier les paliers de pivots et jen t'en reparle.......
Merci beaucoup..... :wink:
Alain22
Me revoilà.....
Pas de jeu anormal de la roue...
Écoulement de la graisse autour de la coque (boule) et rien ailleurs.....
Je donne ma langue au chat..... :?: :?: :?:
Cordialement
Bon, si c'est uniquement le joint entre porte moyeu et bol qui est abimé, et non pas les paliers qui ont pris du jeu, il va falloir désaccoupler le bol du pont, clef à œil 12 pans, du 14 mm.
Pour le remonatge, n'oublies pas le serrage au couple, avec l'outil adéquate :
download/file.php?id=11528&mode=view
download/file.php?id=11529&mode=view
Bien sur , tout le monde a cet outil !!!! :roll:
