Quel emplacement pour une sonde de câble pour terratrip ?
intercooler25
bonjour les amis. Je débute sur le net, pardonnez mes éventuelles maladresses.Ou se situe le meilleur endroi pour installer une sonde de câble-compteur sur un def 90 de 1997, pour un terratrip 202 +. Sachant, qu'il faut l'isolée des parasites? (ex: moteur d'essuie-glace ) Faut il obligatoirement couper le câble pour l'installation de la sonde ?Merci d'éclairer ma lanterne.
Bonjour et bienvenue,
Je n'ai jamais fait ce montage, mais j'aurais tendance à dire dans le tambour de frein à main : capteur monté entre les machoires, aimant sur le tambour.
L'ensemble serait alors parfaitement protégé de l'arrachement
intercooler25
sonde pour terratrip sur câble de compteur
Bonsoir et merci de ta réponse mais, le montage que tu décris est celui d'une sonde magnétique. La sonde que j'ai se positionne sur le câble de compteur. Quel est l'endroit le plus judicieux pour un def 90? Faut il couper obligatoirement le câble? Telles sont mes questions.
