Mon problème est survenu d'un coup; plus de veilleuses, de codes, d’éclairage tableau de bord, seul l'appel de phare fonctionne. J'ai changé le commodo mais le pb est toujours là, les fusibles sont bons (également sous siège passager) pas oxydation sur les bornes, et j'ai interchangé les relais mais rien n'y fait. Merci de m'aider car mes notions d'électricité auto sont presque nulles.
PB eclairage TD5 de 1999
Re: PB eclairage TD5 de 1999
Bonjour ; il me semble qu'un minimum de présentation est requis lorsqu'on arrive sur un forum !!!!!!!!!!!!!!
Ton soucis vient certainement du commutateur (sous le commodo) .
tu peux vérifier avec un voltmètre ; 12v sur le fil marron (alimentation), en position veilleuses 12v sur le rouge et en code/phare 12v sur le bleu .
Salut, bienvenue,
Tellement de choses on déjà été dites et illustrées sur ce problème qu'il faut déjà que tu t’imprègnes des sujets existant, voir même que tu en continues un plutôt que d'en ouvrir un nouveau, car il y a fort a parier que ton problème y est déjà répertorié :
Vois ces thèmes :
Probleme de codes , Phares defender 300tdi / TD5 / TD4
Veilleuses-codes-phares HS Def 300tdi/td5
Modification du circuit d'éclairage
comodo de veilleuse /code
probleme code sur defender
perte des feux.
probème phare et klaxon
veilleuse land 90 2.5 TD
feux de croisement allumés tout le temps
Un plein phare hs!
Problème de code/feux de croisement ne fonctionnant plus
Bref... j'en passe et j'en oublis surement, mais bien sur, si tu ne trouves pas chaussure a ton pied dans tout ça... Là cela devient intéressant et on te guidera plus précisément en fonction de ce que tu raconteras
Vois ces thèmes :
perte des feux.
Un plein phare hs!
