remplacement axe charnieres
françois ROLAND
Message non lu par françois ROLAND »
Est-ce que quelqu'un a déjà remplacé l'axe des charnières ?
Cestes, il est facile de remplacer la charnière complète, mais comme généralement c'est l'axe qui prend du jeu, je voulais remplacer uniquement l'axe
Avec une presse, ça ne doit pas être compliqué à sortir, mais est il facile de trouver un axe de rechange?
et, si oui, où ?
Merci de vos infos
Re: remplacement axe charnieres
françois ROLAND a écrit :Bpnjour a tous
est ce que quelqu'un a deja remplacé l'axe des charnieres?
Cestes, il est facile de remplacer la charnière complete, mais comme généralement c'est l'axe qui prend du jeu, je voulais remplacer uniquement l'axe
Avec une presse, ça ne doit pas etre compliqué a sortir, mais est il facile de trouver un axe de rechange?
et, si oui, ou ?
Merci de vos infos
Vois cette inter : Quelle charnière de DEF choisir et suis les liens associés... Bonne lecture :wink:
françois ROLAND
Effectivement, tous les posts que j'ai lu ne parlent que du remplacements de la charnière complète
Jamais de l'axe seul
Je vais essayer d'en démonter une et d'extraire l'axe
Je verrais alors si je peux remplacer cet axe seulement, et surtout comment je peux le refabriquer
Il te faudra un axe légèrement plus grand, car le trou de l'axe est agrandi par l'usure aussi.
Boy59
Message non lu par Boy59 »
françois ROLAND a écrit :Effectivement, tous les posts que j'ai lu ne parlent que du remplacements de la charnière complète
bonjour François,
je relance le post car je voudrais savoir si tu as réussi à changer les axes seuls.
j'ai un Disco 1 et les axes de porte AR sont en mauvais état, mais je ne veux pas changer les charnières.
as-tu percé et forcé à la presse pour les extraire?
et les as tu fabriqué ou trouvé en pièce de rechange?
merci, A+
