Land 110 2,5D : démarrages difficiles...
legoland
Message non lu par legoland »
J ai un 110 2.5D, lorsque le moteur est froid, il demarrage tres difficilement, le moteur demarrage 10-15 sec apres le lancement du demarreur avec un gros panache de fumee blanche et noire.
A chaud, il demarre au 1/4 de tour.
J ai verifie les bougies de prechauffage... elles chauffent. J ai recemment demonter et remonter la pompe a injection. Depuis, certes il fait un peu plus frais le matin, mais le demarrage est beaucoup plus penible qu avant.
Est ce du a une prise d air sur le circuit de gasoil, une mauvaise pompe de gavage, ou un probleme de compression???
J ai pas trop d idee d ou cela peut venir... Merci de votre aide...
PS: J ai verifie les compressions l annee derniere et tout ete OK...
ça ressemble quand même a des bougies de préchauffage fatigué..
comment as tu réalisé ta verification ?
legoland
Je les ai demontees et j ai mis de l eau dessus... ca s evapore assez rapidement...
Elles ont 2 ans sinon...
Je vais essayer de les changer...
legoland a écrit :Je les ai demontees et j ai mis de l eau dessus... ca s evapore assez rapidement...
Ah ouais, pas très scientifique tout ça quand même !!!
De saines lectures pour t'aider :
http://landroverfaq.com/viewtopic.php?t=602
http://landroverfaq.com/viewtopic.php?t=604
TIDAX
Message non lu par TIDAX »
Est-ce que ce n'est pas aprés une periode assez longue d'inactivité ce soucis de démarrage ? car dans ce cas il faut tirer sur le demarreur sans prechauffe pendant 3 seconde pour remplir les chambres de précombustions et aprés le préchauffage lancé le moteur comme il se doit.
legoland
Certes, apres lecture d ici de la, je me suis apercu que l on pouvait tester les bougies de facon un peu plus efficace...
J ai en rachete 4... je vais voir ce que ca donne...
Carbu
Message non lu par Carbu »
Une bougie de préchauffage, branchée sur la batterie, doit devenir rouge en moins de 2 secondes !! là ça sera bon !! :wink:
RR (ab)user ;-)
legoland
Ah... c etait pas le cas... elle restait "noire"...
Carbu
Tout comme les miennes !! elles sont mortes...
Je les tenais même par le crayon tellement elles chauffaient fort ... :lol:
RR (ab)user ;-)
legoland a écrit :Ah... c etait pas le cas... elle restait "noire"...
Tu tiens le bon bout ;)
Soit les bougies, soit le relai / fusible / faisceau d'allumage...
