vis de purge cassée / refroidissement
Hello
J’ai remarqué une toute petite fuite au niveau de la vis (en plastique) de purge sur le haut de la grosse durite de refroidissement. (sur mon 110 Td5 de 2006)
Allez hop, que je me suis dis, un petit coup de tournevis pour resserrer un poil la vis et c’est réglé ... et ben non ... la vis tournait dans le vide ... elle était cassée en laissant les 3/4 du filetage dans la durite ! Pas cool ça !
Je suis dans mon village en montagne, un peu loin de tout, je verrais bien comme rafistolage de reposer la visse et serrer avec du ruban d’électricien, il ne doit pas y avoir une grosse pression la dessous ! quitte à ce que ça suinte.
Vous me proposez quoi comme solution pour le dépannage ?
Yves - 110 Td5 SW 2006
Re: vis de purge cassée / refroidissement
Je ne suis pas sût du type de vis sur le Td5.yves67 a écrit :je verrais bien comme rafistolage de reposer la visse et serrer avec du ruban d’électricien, il ne doit pas y avoir une grosse pression la dessous ! quitte à ce que ça suinte.
Si tu pense à mettre du ruban d'électricien et que cela pourrait tenir..... je te propose à la place du ruban PTFE utilisé en plomberie.
je n’ai que du ruban d’électricien sous la main et c’est pour maintenir en pression ce petit bouchon de vis ... enfin j’espère.Si tu pense à mettre du ruban d'électricien et que cela pourrait tenir..... je te propose à la place du ruban PTFE utilisé en plomberie.
je pense qu’il n’y a pas beaucoup de pression dans cette durite. Vous confirmez ?
Lorsque je rentrerai «à la ville» je réparerai avec une vis en alu anodisé mais je ne sais pas encore comment je vais pouvoir extraire le bout de vis plastique resté vissé dans la durite.
Vous avez une idée ? genre mini-foret avec un pas à gauche ?
à+
à+
J’ai dégoté du ruban TPFE dans mon bazar mais je n’ai pas réussi à exploiter ton idée The Pater, car la vis ne m’offrait qu’une seule spire.The Pater a écrit :... je te propose à la place du ruban PTFE utilisé en plomberie.
Merci tout de même.
à+
Je viens d’essayer ma réparation.
J’ai maintenu serré la tête de vis sur sa durite avec mon scotch, avec x tours.
Le moteur tourne depuis 10m, la durite est en pression, enfin je veux dire comme d’habitude quand le moteur est chaud, et ça ne suinte plus.
Verdict demain matin ... j’ai une sortie montagne.
à+
à+
... suite
le ruban adhésif a contenu la fuite mais pas complètement, j’ai eu un suintement sans gravité qui m’a permis ma sortie.
De retour au bercail, j’ai dû finalement changer entièrement la durite car en voulant extraire le bout de vis cassée, j’ai décollé de la durite le support de purge !
J’aurais dû utiliser un extracteur type forêt avec pas à gauche ... que je n’avais pas.
Je vous souhaite une très bonne nouvelle année et de belles sorties avec vos Land préférés !
