Pompe a eau disco 200 tdi
kev disco 200 tdi
Message non lu par kev disco 200 tdi »
Bonjour à tous, Merci aux administrateur de m'avoir accepter
Petit soucis sur mon discovery 200 tdi de 1992 il bouffe du liquide de refroidissement à gogo sans avoir de grosse fuite je décide donc de changer la pompe à eau mais le soucis c'est que l'hélice du radiateur est fixer dessus je ne trouve pas comment l'enlever de ma pompe pour la remettre sur la nouvelle !!
Re: Pompe a eau disco 200 tdi
C'est un pas inversé. Avec une clef de 32 coudée cela va assez bien.
Vois ces thèmes :
Différences visco de 200 et de 300
disco v8 température d'eau qui yoyote(exemple de clef)
kev disco 200 tdi
Ok merci j’ai trouvé mon bonheur maintenant remontage et pige du liquide de refroidissement ( pour la purge tuto ou solution pour ce faire trop chier !!
