alignement poulie
fauvelb
alignement poulie
Message non lu par fauvelb »
bonjour
la poulie de ma pompe a injection coté distribution n,est pas sur le même plan que la poulie d'arbre a cames
est ce que cela a une grosse importance ?
ou existe t'il un réglage possible ?
Re: alignement poulie
Quel moteur ? Le 300 Tdi ?
fauvelb
Oui pardon
200dti moteur 12l de discovery
fauvelb a écrit :bonjour
y a t'il du jeu axial soit sur la poulie de PI soit sur celle de l'aac ?
fauvelb
Je regarde demain et je vous dis
fauvelb
J'ai respecté la procédure du sens du serrage des vis
Mais comme il y a beaucoup de jeu dans les trous de vis qui ce trouve au niveau de la patte de la pompe à injection
Soit La courroie de distribution se dirige vers l'arrière ou soit vers l'avant de l'ensemble des poulies
C'est le galet tendeur qui retiens la courroie de distribution
J'ai peur d'avoir une usure prématurée de la courroie de distribution
Avez-vous une méthode pour effectué un réglage prescris ?
C'est à dire avoir un réglage pour que La courroie reste au centre du galet tendeur
Comment a été effectué la chronologie de serrage des fixations de la Pompe à injection ?
Est-ce le carter de distribution n'est pas déformé ?
De combien est le décalage ?
fauvelb
J'ai commencé d'abord par le serrage de la pompe sur le carter
Puis La patte sur La pompe
Puis La patte sur le moteur
L'alignement des poulies
Une règle bien droite a été posé sur les 2 poulie du haut
Puis un creux a été mesuré avec des cales de jeux et il y a 0,70 mm
