Modif sonde temperature 300 tdi
jmcianfarani
Bonjour à tous.
Je viens chercher vos avis et conseils éclairés, peut-être même que l'un de vous a déjà fait l'adaptation que je recherche:
J'ai une caisse de RRC 2.4 VM dans laquelle j'ai mis un 300 tdi. Jusque là rien de bien compliqué sauf un petit souci, le bloc compteur du 2.4 vm ne sais pas lire la sonde de température d'eau du 300 tdi !
Il faut donc que je mette une sonde de 2.4 VM, sauf qu'elle ne s'adapte pas sur le boitier du calorstat du 300 tdi.
Quelqu'un a une idée ?
Merci à tous !
Jean-Marie
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Merci à tous !
Jean-Marie
- tinkerland
Re: Modif sonde temperature 300 tdi
Bonjour ,je ne connais pas la sonde du vm mais j’ai eu ce problème en mettant un 300 dti dans un turbo d et j’ai tourner la sonde du td pour l adapter au 300
jmcianfarani
J'y avais pensé, mais la sonde du vm est vraiment très grosse et je pense que je vais passer à travers lors de la réduction !
Si tu arrives a percer la grosse sonde du VM a 8,75 mm environ et la tarauder avec du 10x100, le tour est joué.
jmcianfarani
C'est le diamètre (8,75) de la sonde du 300 tdi ?LØLØ a écrit :Salut,
jmcianfarani
Bonsoir à tous,
Pas trop le temps de me pencher sur mon souci en ce moment.
Mais, au demeurant, pas moyen de tarauder la sonde : aucun tourneur ne veut le faire, soit disant que les sondes de température ça ne se taraude pas.
Je vais tenter un stratagème normalement ce mercredi, je vous tiendrais informé si je parviens à faire quelque chose d'accpetable.
jmcianfarani
Bonsoir à tous,
Voici donc mon retour, j'ai fait une tentative de soudure à l'étain de la sonde sur le bouchon de la boîte à calorstat: c'est un échec !
La sonde ne supporte pas le fer à souder et devient HS.
Du coup, je vais faire tarauder le coude juste avant le calorstat par un tourneur, il y a deux usinages prevus pour les sondes de clim.
Pour info, si l'un de vous veut faire le montage, avec la sonde d'origine du VM, il faut tarauder en 5/8 x 18 UNF !
