nouveau controle technique et fuites d'huile
Cartes grises • Homologations • Assurances • Permis • Expertises, etc : toutes les questions de paperasse relatives à nos véhicules
vincent 03
Message non lu par vincent 03 »
Bonjur à tous.
Je viens de prendre rendez-vous pour le fameux CT et je viens d'apprendre qu'il y a possibilité de refus pour cause de fuite d'huile. Or j'ai comme beaucoup des fuites moteur et DA. Cela risque de bloquer vraiment? Parce que les land et les fuites....
Pat à caisse
Re: nouveau controle technique et fuites d'huile
Message non lu par Pat à caisse »
Cela se dit. Mais fuite ou suintement telle est la question... Aussi, avant d'aller au CT, j'ai nettoyé le dessous du Déf avec un nettoyeur haute pression pour faire clean et par respect pour le mec qui passe en dessous. Avant de quitter mon domicile le lendemain, quelques coups de chiffon bien sentis et Go. Une heure après, l'affaire était dans le sac. Perso, j'ai plus de crainte avec les feux ou autres du fait de masses parfois incertaines mais bon, ce n'était pas la question. Good luck...
Tout est relatif...
vincent 03
Merci pat; Je vais faire idem.
Et comme toi, j'avais des soucis de feux et de fusibles ce qui explique on retard....
jerome38
Message non lu par jerome38 »
A mon avis les ct ont la possibilité de pointer des véhicules qui pissent leurs fluides, et c'est tant mieux pour l'environnement.
Aprés entre un véhicule qui transpire un peu et un qui se répand, il y a une nuance qu'un controleur peut faire...et qu'il fait: le mien est passé, sans aucune remarque à ce sujet, malgré quelques traces oléagineuses contenues.
jerome38 a écrit :A mon avis les ct ont la possibilité de pointer des véhicules qui pissent leurs fluides, et c'est tant mieux pour l'environnement.
Sauf erreur, je crois que l'appréciation du contrôleur doit se faire ainsi: à l'endroit d'une fuite constatée, le contrôleur essuie, puis si dans la minute (montre en main) une goutte ne se reforme pas, c'est ok, si une goutte se reforme et tombe dans ce laps de temps, c'est refus...
Enfin, si la théorie et la norme se rejoignent, ça doit fonctionner comme cela.. :wink:
jerome38
C'est peut etre ce qui est dans les textes, maintenant, j'ai du mal à imaginer un controleur passer une minute par fuite détectée...
Et 1 goute à la minute, véhicule arreté, on n'est plus dans le suintement, c'est bien une fuite conséquente.
jerome38 a écrit : Et 1 goute à la minute, véhicule arreté, on n'est plus dans le suintement, c'est bien une fuite conséquente.
bin c'est le but non ? ne pas refuser un dessous gras, mais bien une passoire
en tout état de cause, sur mon Boxer, javais une fuite au boitier de direction (le joint ne se change pas, il faut changer toute la colonne) bref, il a voulu me le refuser, j'ai demandé à voir.....il a effectué la procédure, et devant moi, au bout de 2 minutes, la goutte ne c'était pas reformé, du coup il a validé .................point barre !!! :mrgreen: la conso étant d'un complément entre mini/maxi tous les 1000 kms environ, de toute façon je n'y couperais pas :mrgreen:
Retourner vers « Questions administratives »
