Bonjour à tous, je suis nouveau et je cherche quelques renseignements.
Peut-on régler le jeu au soupapes sur un VM 2.5l td?
Si oui, comment?
Je pose la question car il n'y a pas de réglage de jeu sur les culbuteurs.
En fait je viens de changer les 4 culasses neuves et aussi les 4 injecteurs (3 injecteurs et le 4è injecteur piloté)
D'après Rover ou Alfa-roméo, leurs docs techniques indiquent un jeu de 0.30 ADM et 0.30 ECH....
Et aussi par hasard si quelqu'un connait le couple de serrage des injecteurs, ça serait cool.
Merci d'avance et à très bientôt.
Manouel (manu)
Jeu aux soupapes moteur VM 2.5l td
Pour le réglage un bon tournevis et une clef de 13mm.Démonter les caches culbuteurs(clef de 17).Tu mets en bascul une soupape et l'autre du meme cylindre tu l'a règle.Je me serre du démareur à coups de clef bref pour tourner le moulin.Le capot ouver tu peux voir les soupapes se mettre en bascule tout en restant au volant.Je fais comme ça et je n'ai jamais eu de surprise(à part une tige de culbuteur qui à éclaté la tete avant le premier réglage au début quand j'ai acheté mon RR)
Toujours le capot ouvert (à titre préventif),je préfaire prévenir que gérir
