Mes disques de frein arrière ayant atteint les 15% d'usure, j'ai donc décidé de les changer.
Après un démontage sans difficulté du moyeux arrière droit, j'ai procédé au remplacement du disque de frein. j'en ai profité aussi pour remplacer les roulements intérieurs et le joint spi.
J'ai ensuite fais une petite inspection de la fusée et j'ai remarqué une petite sur épaisseur de rouille sur la fusée au niveau de l'emplacement du joint spi. Un coup de toilage et tout est parti.
Sauf qu'au remontage.... Impossible de rentrer complètement le moyeux sur la fusée. Le joint spi refuse de se mettre à sa place...
J'ai ressorti plusieurs fois le joint, bien vérifié son sens ainsi que les 4 mm de rentrée au précisément que je peux, mais rien...
Cette mésaventure est-elle déjà arrivée à l'un d'entre vous et si oui, une astuce pour m'aider ?
Cordialement à tous .
