fumée noire en sous-régime
christou13500
Bonjour à tous les membres
voici mon problème
J'ai un defender de 2009 et lorsque je suis à 2000 - 2200 tr/min une grosse fumée noire à l'échappement est visible une fois que j'accélère cette fumée disparaît
le moteur à toute sa puissance
pour information le débimètre à été remplacé en avril 2019
merci pour vos réponses
cdt
voici mon problème
cdt
Re: fumée noire en sous-régime
On va dire que cest normal, on ne devrait jamais être en sous régime......
Defendeur TD5 de 2000
Mon Defender (de 2011) fait exactement la même chose. Je ne pense pas qu'à 2000 - 2200 tr/min on soit en sous-régime.
2000 tr/min n’est pas un sous régime.
Ensuite une « grosse » fumée noire n’est pas normal.
Mon 300Tdi ne le fait pas, juste du gris clair.
Alors sur un moteur de 2009.....avec tous les capteurs et électroniques......
La question pourrait être :
Depuis quand fume-t-il ainsi ?
Y a-t-il eu une modification, réparation, événement particulier de fait ? Le débit d’air de remplacé uniquement ?
françois ROLAND
fumée noire = trop de GO par rapport a l'air
si rien n'a été touché au niveau de l'alimentation de GO, il faut regarder si l'air arrive bien : etat du filtre a air, le turbo fonctionne t il bien (peut etre que la wastegate reste ouverte), ...
Quand le véhicule fume noir, y a-t-il une perte de puissance ?
Tu pourrais déjà vérifier l'état des durites d'air compressé...
et s'il y a des traces d'huile au niveau du turbo.
- Normand 1400
JustementThe Pater a écrit :Alors sur un moteur de 2009.....avec tous les capteurs et électroniques......
As-tu les moyens de lire les paramètres du calculateur?
christou13500
LeBaron88 a écrit :Bonsoir,
bonsoir
j'ai contacté Land Rover qui s'occupe du véhicule, et avant de le ramener, le responsable du garage, m'a conseiller de vérifier les durites d'air.
merci pour les réponses je vais regarder
bonne soirée
christou13500
Normand 1400 a écrit :JustementThe Pater a écrit :Alors sur un moteur de 2009.....avec tous les capteurs et électroniques.........
bonsoir
je ne suis pas expert en mécanique donc je n'ai aucun moyen de lire ces paramètres.
Je suis venu sur ce forum pour éviter de casser mon moteur ou autre
cordialement
J'ai un KlavKarr que j'utilise pour le HiLux et la 406.Normand 1400 a écrit : As-tu les moyens de lire les paramètres du calculateur?
- Normand 1400
J'ai vu ça...The Pater a écrit :J'ai un KlavKarr que j'utilise pour le HiLux et la 406.
Il serait bien que notre ami fasse de même, car sinon on ne va pas pouvoir faire grand chose pour l'aider.
