Sur mon Disco Camel j'ai un bidule sous le siège conducteur relié au mécanisme de frein à main :
En gros plan :
Sur mes autres Disco ce bidule n'existe pas
Sous le disco c'est relié au mécanisme de frein à main :
Merci pour vos retours
et t'as pas une photo côté tambour histoire de voir comment c'est fichu genre si c'est accroché en tandem avec le câble venant du levier (je vois pas trop dans quel but) ou au dispositif de réglage des mâchoires qui pourrait servir à débloquer des mâchoires grippées par la merde dans un bourbier….plutôt que de plonger sous la bagnoleRR VM 1992 a écrit :Sous le disco c'est relié au mécanisme de frein à main :
Fortement probable vu qu'ils en étaient équipés (Terra Trip type 202 à priori ?) :nomansland a écrit :Salut ; Ne serait-ce pas une connexion pour un truc genre "trip-master"?
Salut,RR VM 1992 a écrit :Autre utilité : certain Disco avaient les sièges chauffants donc prise ou masse électrique ?
Donc à suivre
