plus d'électricité
plus d'électricité
Ce matin en voulant démarrer mon DEF, j a' ai la surprise de ne plus avoir aucuns voyant allumés.
Je pensais donc que ma batterie étais à plat , mais hélas non car même avec des cales et une batterie neuve toujours pareil?
J'ai donc regarder les fusibles et de se cotés la, rien non plus de mal.
Est ce que quelqu'un à déjà eu ça ou a une idée, sur cette panne ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Locouarn
Re: plus d'électricité
Avant de mettre une batterie neuve, j'aurais mesuré la tension de l'ancienne.
Une recherche avec un multimètre devrait permettre de trouver rapidement où se trouve la coupure.
Je regarderais en priorité la mise à la masse du négatif.
regarder aussi la propreté des connections avec les bornes de la batterie, un petit coup de papier abrasif pour désoxyder les surfaces ne fait pas de mal
Disco 200tdi première main presque 240000kms
re
Jai regarder et mes cosses de batterie sont bonnes et bien nettoyées
J'ai bien de la batterie mais rien au tableau de bord
'as pas un capteur de retournement avec la grosse bille sous le caoutchouc rouge ? je crois qu'il coupe le "main relais" quand il est activé faut le tritouiller pour rétablir le contact dans certains organes électriques de l'auto (genre électrovanne de GO, ECU etc..)
c'est sur le vieux TD? alors oubli le truc
je dirais plutôt une masse desserrée/oxydée
Salut,pich a écrit :re
Il faut que tu regardes là où les gros fils des cosses de batterie vont se fixer.
Pour la masse elle sur le jambon sous le siège conducteur, avec une reprise qui se fixe sur le cul de la boite de transfère.
Pour le + le gros fil rouge va au cul du démarreur.
Tu démontes chaque gros fil, tu grattes l’œillet et la partie ou il se fixe, au besoin change les vis et les écrous.
Je viens de contrôler ma batterie et elle est à 12, 6 Volts
J'ai démonter le gros fil de masse de la batterie au cul de ma BV et je l'ai rebrancher.
J'ai eu les voyant rouge qui se sont allumés au tableau de bord et après au moment de vouloir démarrer plus rien!!!!!
Je n'ai même plus de lumière ou d'horloge dans l habitacle.
Pensez vous pas, que cela peu venir du cul de neiman??
12.6V c'est un peut faiblard normalement c'est 12.86V
Si en démontant / remontant ton gros câble la lumière revient au TDB faut que tu creuses dans cette direction avant de partir sur une autre piste.
Les gros câbles étant composés d'une tresse de petit conducteurs, si la plupart sont coupés et qu'il n' en reste qu'un ou deux en état cela est suffisant pour alimenter quelques ampoules, mais au moment de faire passer un courant de forte intensité (démarrage), les fils restant peuvent fondre et cramer! ça sent rien quand tu tourne la clé ?
salut nanard,
Non ça a rien changer de démonter et remonter le gros câble de la masse
Et non ça sent rien du tout
pense tu que cela pourrait venir du cul du neiman?
Locouarn
Bonjour,pich a écrit :pense tu que cela pourrait venir du cul du neiman?
C'est évidemment une possibilité. Il faudrait shunter les fils, mais hors tension (débrancher la batterie, shunter, rebrancher, voir si tout s'allume).
Si c'est ça, le Neiman de Def ne coute pas bien cher (STC981 sauf erreur).
Je vais voir ca demain et démonter sous le tableau de bord
merci bcp
merci bcp
Salut,pich a écrit : J'ai démonter le gros fil de masse de la batterie au cul de ma BV et je l'ai rebrancher.
As tu contrôlé le gros fil rouge au cul du démarreur ?
Mouai, essai en reliant directement le fil marron au fil blanc.Pensez vous pas, que cela peut venir du cul de neiman??
Vois ce thème: https://landroverfaq.com/viewtopic.php? ... age%202.5L pour connaitre le rôle et la couleur de chaque fils.
Bonsoir LOLO,
Non pas encore
il faut que je passe par le dessous pour y accéder?
Non pas encore
Tu devrais essayer avec une autre batterie et des pinces...
Sans les connecter sur les bornes de la batterie actuelle par contre. Surtout le moins.
Tu essaies de le connecter sur différents points de masse, genre moteur, chassis,...
Si la voiture démarre, c'est que la connexion batterie- point de masse classique de la voiture n'est pas bon...
Nettoie le point de connexion et éventuellement, change le cable négatif -batterie masse voiture, il est possible comme dit supra que des brins soient détériorés...
Salut lebaron88,
Désolé, j'ai pas compris comment brancher l'autre batterie?
merci d'avance
merci d'avance
Tu débranches ta batterie actuelle.
Puis tu branches une autre batterie (ou un autre véhicule) comme si ta batterie était vide.
Mais simplement, au lieu de brancher de cosses à cosses, tu prends le cable de masse et tu le branches à d'autres endroits de ta voiture...
Sur la caisse, sur le moteur, jusqu'à trouver un endroit où ça fonctionne.
Bonsoir à tous,
Déjà merci car j'ai réussit a redémarrer mon DEF.
J'ai contrôler le gros fil + qui alimente le démarreur et la j'ai découvert que l'écrou été desserrer.
Après avoir changer l'écrou et remis 2 rondelles neuves, mon DEF à redémarrer du premier coup.
J'espère que la panne venais bien de la
Merci encore
Merci encore
Salut,pich a écrit : J'ai contrôler le gros fil + qui alimente le démarreur et la j'ai découvert que l'écrou été desserrer.
J'espère que la panne venais bien de là.
Très probablement, c'est une cause panne fréquente.
