A quoi voit-on qu'il faut changer la rotule de pont arrière?
vincent 03
La question est dans le titre;
depuis quelques temps, j'ai un drole de bruit (grincement, craquement) vers l'arrière quand je descend d'un trottoir de biais par exemple.
Merci à tous.
Re: A quoi voit-on qu'il faut changer la rotule de pont arrière?
Grincement et craquement sont en général dûs à un manque de jeu et/ou un manque de lubrifiant, et/ou des surfaces endommagées (corrosion par exemple) dans une articulation.
A l'arrière tu n'as pas que la rotule de pont qui a des surfaces en mouvement..... ou d'éléments pouvant être désserés (et donc de mouvement potentiel entre deux pièces).
Pour la rotule de pont, en général, on a de l'usure abrasive, donc prise de jeu. Lors de changement de rapport de boite, ou quand tu passes de frein moteur à moteur (changement de sens des forces), tu entend un claquement venant de l'arrière.
Avec une barre ou un pied de biche tu peux essayer de "lever" le A frame par rapport au pont et voir si la rotule a du jeu.
Note qu'il se peu que ta rotule ne soit pas "usée" avec beaucoup de jeu, mais par exemple bien corrodée.
Si tu ne sens aucun jeu, regarde les silents blocs et boulons de fixation et si encore bon, démonte les amortisseur pour vérifier qu'ils n'ont aucun point dur.
Locouarn
Message non lu par Locouarn »
Franchement, ce n'est pas à la rotule que je penserais en priorité...
Je viens de changer la mienne qui avait 22 ans et plus de 400 000 Km, le soufflet était fendu mais la rotule n'avait aucun jeu.
Je ne sais pas de quel véhicule on parle (mais peu importe), si il est réhaussé ou surtout si il a encore sa barre stabilisatrice arrière, car c'est à mon avis le premier organe qui fatigue (rotules et silent-blocs), surtout dans le cas de figure décrit.
Dans un second temps (comme déjà dit), je regarderais les silent-blocs des tirants inférieurs, les fixations d'amortisseurs, etc.
Quand une rotule de pont arrière est morte, cela fait un gros "clonk... clonk" au freinage, à la reprise d’accélération, au démarrage; sur une bosse; en manœuvrant... bref presque tout le temps ... :mrgreen:
vincent 03
Bonne année à tous et merci de vos réponses.
Le soufflet de rotule de pont est fendu et à priori, je n'ai pas de jeu (pas de clong) mais je vais vérifier avec un pied de biche.
Les amortisseurs sont neufs. Et je ne vois pas de choses flagrante sur les silent-blocs des tirants de pont.
J'ai regardé du côté du pot d'échappement car j'ai un clong à l'arrêt au démarrage. Rien non plus, les caoutchoucs sont nickels.
Mystère...mais je continue les investigations.
