En quittant le boulot ce soir, je démarre normalement, passe la marche arrière, fait un mètre puis le moteur cale brutalement... aucun signe avant coureur... Je tente de redémarrer plusieurs fois sans succès, le démarreur tourne bien mais pas un prout, rien... Comme ma jauge est foutue, j'ai envisagé la panne de carburant. Rajout de 10litres, procédure de purge comme mentionné dans le manuel, la pompe tourne bien mais toujours pas l'amorce d'un démarrage. A force, batterie hs... j'en suis là... Où chercheriez vous?
Maintenant, je me demande si la brutalité de l'arrêt moteur est bien compatible avec un pb de carburant.... Fusible? Relais?
Merci pour vos conseils avisés.
Disco td5 2001 - moteur qui démarre sans probleme puis cale après 20 secondes
- africastef
Re: Disco td5 2001 - moteur qui démarre sans probleme puis cale après 20 secondes
Vérifies le faisceau et le capteur de vilebrequin, c'est le seul capteur qui coupe brutalement le moteur si HS.
Salut Africastef,
OK. Ce capteur est bien à l'arrière droit du moteur? Pas loin du demarreur? Parce que j'ai démonté le démarreur il y a quelques jours et il est dans cette zone là... j'ai lu qu'il pouvait s'agir aussi de certains relais principaux mais je ne sais pas où ils sont...
Merci pour ton aide!
Salut à tous ,
disco31 quelles sont les nouvelles de l'arrêt moteur ? Le mien ferait la même chose après deux secondes .
110 TD5 / 99 .
Salut à tous,
Malgré retentative de démarrage aujourd'hui avec les cables sur véhicule auxiliaire, rien... Appel de l'assistance qui met 2 giclées de start pilot dans l'entrée d'air et ça démarre instantanément... Mon 1er diagnostic était le bon, panne sèche (la honte...) mais la procédure de réamorçage n'est pas top visiblement. J'aurai donc désormais une bombe de start pilot dans le disco et je répare cette jauge dès que possible...
Stagadon, ton pb sent le pb d'alimentation. Essaie peut-être de maintenir le moteur en route avec du start pilot justement. Des petites giclées pour voir si ça dure un peu plus. Si c'est le cas, ça confirmera le pb d'alimentation. Je suppose que tu as déjà changé le filtre à gasoil, vérifié le faisceau injecteur ? Tu peux vérifier aussi l'arrivée du gasoil au niveau du régulateur de pression, ça doit gicler vraiment fort. Si pas le cas, à priori pompe fatiguée. Si tout ça ok, je chercherais du côté de l'etancheite des injecteurs... bon courage.
