Vibrations
Vibrations
Mon def 300tdi vibre de partout dangereusement
J ai changé les croisillons des arbres de transmission pensant que cela venait de là mais autant avant il vibrait entre 70 et 80 km/h autant maintenant il le fait des que je dépasse les 40 voir50 km/h
J ai fait une rotation des pneumatiques mais rien ne y fait
Quelqu,un pourrait il m aiguiller svp ? Merci
Re: Vibrations
Est-ce toujours au même régime moteur ou à des régimes différents ?
Tes roues sont-elles bien équilibrées ?
Ta suspension est-elle en bon état ?
Est-ce la caisse qui vibre ou le volant ?
Quel est l'état des pneus ? Usure en escalier ?
Re: Vibrations
Salut , le remplacement des croisillons est une chose , mais , est-ce que les coulisseaux ne sont pas grippés ? Si tu as désacouplé les arbres les a tu remis dans la mème position ?
Re: Vibrations
Régime différentThe Pater a écrit :Est-ce toujours au même régime moteur ou à des régimes différents ?
Roues sont équilibrés
La suspension est bonne j ai changé les amortisseurs arrière
La caisse et le volant vibre
Les pneus sont plus que correct
Voilà les infos que je peux te communiquer
Re: Vibrations
Salut Stefnomansland a écrit :Salut , le remplacement des croisillons est une chose , mais , est-ce que les coulisseaux ne sont pas grippés ? Si tu as désacouplé les arbres les a tu remis dans la mème position ?
Je n ai pas desacouple les arbres, les coulisseaux sont parfaitement graissés
Didier
Re: Vibrations
Donc c'est lié à une vitesse du véhicule.
Il y a donc quelque chose qui se passe dans la transmission de l'arbre de sortie de la BV aux roues.
Si tu refais le test en vitesses courtes, à quelles vitesses (km/h) as tu les vibrations ? Si tu en as en vitesse courtes.
Sinon, ton véhicule est-il réhaussé ? Et quel est l'état de l'amortisseur de direction ?
Re: Vibrations
SalutThe Pater a écrit :Donc c'est lié à une vitesse du véhicule.
Amortisseur de direction est récent ( je pensais à lui aussi ) mais il aurait sans doute fait cela depuis un moment donc je l ai écarté
J ai une rehausse de +5 depuis plus de 15 ans
Et j ai jamais eu ce soucis auparavant
Pour les courtes j ai pas essayé mais je vais suivre vos conseils pour voir
Didier
Re: Vibrations
As tu les tirant du pont avant d'origine, ou sont-ils des tirants conçus pour retrouver la chasse d'origine ?maya22 a écrit : J ai une rehausse de +5 depuis plus de 15 ans
Re: Vibrations
BonjourThe Pater a écrit :As tu les tirant du pont avant d'origine, ou sont-ils des tirants conçus pour retrouver la chasse d'origine ?maya22 a écrit : J ai une rehausse de +5 depuis plus de 15 ans
J ai eu les tirants d origine avec ma rehausse de +5
Ras
Puis je suis passé au tirants QTService depuis 7 ans et jamais rien eu depuis
Je possède ce def depuis 22 ans et je m en sert au quotidien
