Goujon echappement TD5
floo955
Message non lu par floo955 »
Bonjour à tous !
Je ne me rappelle plus si je me suis présenté, donc je m'appelle Florian, j'ai 35 ans et je vis en banlieue Est de Paris.
Je possède un Discovery TD5, qui a la gentillesse d'occuper une bonne partie du temps que je n'ai pas à réparer tous ces petits défauts et pannes diverses ...
Bref, tout ça pour dire que, outre l'embrayage / volant moteur / spi de vilebrequin (j'attend un pont) et un roulement de roue à changer, je suis occupé actuellement par le turbo.
J'ai remplacé la partie interne (CHRA) car il y avait un peu de trop de jeu un fort bruit caractéristique. Je pensais avoir déterminé l'origine du bruit en observant le jeu, mais en démontant je me suis rendu compte qu' il y avait une fuite sur le collecteur d'échappement sur le cylindre coté tablier, entre la culasse et le collecteur. En même temps, 2 écrous (au milieu) sur la rangée du haut étaient tombés et m'attendaient sagement sur le collecteur, et sur la rangée du bas, 1 était complètement désseré et il manquait un goujon (donc pas de serrage sur les 2 les plus à droite, côté fuite)
Le collecteur étant voilé, je l'ai passé à la fraiseuse pour le rectifier, au remontage je m'attendait simplement à remettre un goujon sauf qu'en fait, il n'y a pas de trou !!!!
Je précise bien que ce n'est pas un reste de goujon cassé, ce que je pensais de prime abord, mais bien la culasse qui n'a pas de perçage ...
Ma question avant de percer : on est bien d'accord que ce n'est pas normal ??
Merci !!
Re: Goujon echappement TD5
Tu as combien de goujons/écrous qui tiennent le collecteur ?
Il doit y en avoir 10.
floo955
Merci de ta réponse,
Je n'ai que 9 goujons, 5 en haut mais que 4 en bas.
En fait le tube d'échappement du cylindre côté tablier ne possède qu'un goujon (en haut), il manque le trou taraudé pour pouvoir en mettre un en bas.
Ce qui me parait incroyable c'est que tous les intervenants précédents ont laissé l'affaire comme ça ...
Heureusement c'est l'un des plus accessible.
Je vais fabriquer un guide de perçage, emmanché dans le collecteur pour guider le foret puis réaliser le taraudage manquant, car tel que j'ai peur que ça re-flambe le collecteur et que ça ne re-fuie.
Je voulais juste m'assurer qu'il manquait bien un goujon, et que je ne risquais pas de percer dans une conduite d'eau par exemple.
Pat 25
Message non lu par Pat 25 »
Percer juste ce qui est nécessaire, pas trop profond....
Defendeur TD5 de 2000
floo955
Oui, je vais faire le minimum pour y mettre le goujon et en utilisant un taraud standard pour l'amorce et en sacrifiant un taraud pour avoir le bout plat et pouvoir tarauder jusqu'au fond.
Je vous tiens au jus des opérations.
floo955
Bon, opération réussie !
C'est moins profond que les autres, le serrage est moins franc, mais c'est déjà pas mal.
