PURGE FREIN P38 V8 4,6
ARTABAN
Message non lu par ARTABAN »
J'ai un P38 4,6 V8 de 2000 sur lequel je viens de remplacer les 4 disques avec plaquettes neuves. J'ai voulu purger mon liquide de frein en vain. La pédale reste molle malgré les purges répétés des 4 roues. J'ai commencé par AVD - AVG et ARD-ARG.
Y a t il une procédure particulière pour purger le loocked sur ce modèle ou uen astuce?
Avec mes remerciements anticipés.
:D :D :D :D
hastrh2o
Re: PURGE FREIN P38 V8 4,6
Message non lu par hastrh2o »
Tu as l'abs et donc la purge est plus compliquée qu'avec un système sans. Tu l'as faite comment ? Juste en mettant du liquide et en pompant à la pédale ?
Il faut, me semble-t-il, mettre la pression dans le bocal pour que ça purge bien, idéalement avec un remplissage sous pression, genre au pulvérisateur. A défaut avec un tuyau d'air sur un bouchon de bocal, mais il faut faire gaffe au niveau du bocal pour pas faire rentrer d'air.
ARTABAN
Oui effectivement j'ai rempli le bocal et avec une autre personne qui pompait pendant que je purgeais à l'ancienne avec une durite transparente et un bocal rempli à moitié avec du DOT4.
Mais comme il y a un Wabco, je pensais qu'il y avait une procédure avec contact mis et coupé.
Boy59
Message non lu par Boy59 »
Je viens de faire le remplacement du liquide de frein sur un Disco TD5 de 2001 et j'ai le même problème , plus de frein sur la roue AV Droite, plus du tout , disque froid après petit tour en freinant.
Quand j'ai purgé, presque pas de pression sur le côté droit , av ou ar.
Que dois je faire pour remédier à ce problème?
Merci pour vos réponses .
Retourner vers « Freinage »
