Jeu aux soupapes moteur VM 2.4 TD
alain15
Message non lu par alain15 »
bonjour
j' ai un probleme de demmarrage sur mon range 2.4 vM
je voudrais verifier le jeu aux soupapes
merci davance pour me transmettre le jeu
salut
C'est 0,30 mm pour le 2,5 VM... c'est peut-être pareil pour le 2,4 ?
Modifié en dernier par Mauresque le 05/11/2006 23:26, modifié 1 fois.
alain15
bien je vais regler ça demain et voir s'il demarre mieux .
merçi.
en panne
Message non lu par en panne »
Je confirme :VM 2.4L ou 2.5L jeux aux soupapes 0.30ADM 0.30ECH
alain15
bonjour j'ai regles mes soupapes comme vous me l'avez conseillés.
mais j' ai toujours des ratés et de la fumé blanche au premier demarrage
bougie de prechauffage ok
en panne
Bonjours,simple question?ton moteur ne le faisait pas avant le problème d'injecteur?et maintenant,il te le fait à froid comme à chaud ou seulement à froid et dans ce dernier cas,ça voudrait dire que ta capsule thermique du starter de pompe à injection ne marche plus.Pour s'en assurer regarde sa position à froid qui doit tirer légèrement la tirette des GAZ l'empechant de venir en butée sur la tige avec un écrou de 10Mm et vérifi qu'à chaud cette capsule relache la tirette des GAZ lui permettant de venir en butée sur cette meme tige(réglage du ralenti)
alain15
Bonjour, mon accelerateur a froid semble fonctionner correctement car a
froid au compte tours j ai 1000tr min et a chaud 800tr min.
les rates et la fumee blanche se fait a froid. Apres 30s de marche plus de rates, 2mm apres plus de fumee blanche.
