eclairage interieur discovery tdi
tdipower
Message non lu par tdipower »
bon pendant le confinement je bosse sur le disco refait eclairage tdb en led et pl face avant en td5 ph1 full led . j ai un autre probleme avec l eclairage interieur il reste allumé en permanence je suis obligé de le mettre en off ,quelqu un as t il une idée . comment doivent etre les contacteurs de portes alimentés ou non ???
j ai un autre probleme sur ma porte passager avant la centralisation marche il faut que je tire sur le loquet interieur pour pouvoir l ouvrir (est ce un probleme de tringlerie ou autres). j attend vos lumiéres a+
LeBaron88
Re: eclairage interieur discovery tdi
Qu'appelles-tu "pl face avant en td5 ph1 full led"....
tdipower
alors j ai posé des feux avants de td5 ph1 (fond noir) et mise en place d ampoule led ventilé et veilleuse led aussi voila
tdipower
LeBaron88
Merci,
Et que donne l'éclairage avec les LED ventilées ? Tu as pu régler le faisceau correctement ?
Locouarn
Message non lu par Locouarn »
tdipower a écrit : 20/04/2020 16:14 bon pendant le confinement je bosse sur le disco refait eclairage tdb en led et pl face avant en td5 ph1 full led . j ai un autre probleme avec l eclairage interieur il reste allumé en permanence je suis obligé de le mettre en off ,quelqu un as t il une idée . comment doivent etre les contacteurs de portes alimentés ou non ???
Concernant l'éclairage intérieur, il passe par un ECU, celui de fermeture centralisé logiquement (la boite verte qui est sous la boite à gants).
En effet, l'allumage des plafonniers est déclenché par le déverrouillage avant l'ouverture d'une porte et obéit aussi à une temporisation après fermeture des portes (et une autre plus longue si on laisse une porte ouverte).
Il y a donc deux choses à vérifier : l'état des contacteurs de portières et leur vis de fixation, ainsi que les soudures de l'ECU (maladie de tous les ECU du Disco).
Pour ta serrure, par contre, c'est purement mécanique. Probablement le petit ressort spiral dans la serrure qui a cassé (autre maladie du Disco).
On les trouve facilement sur eBay (voir https://www.ebay.fr/itm/Landrover-Disco ... 0005.m1851) mais le plus chiant c'est le démontage/remontage...
En écrivant ça, je constate que sur la même page ils vendent les contacteurs de porte.
tdipower
Locouarn a écrit : 24/04/2020 18:57
salut et merci de ta reponse peux on remplacer ecu . ( la boite verte) si oui faut il reprogrammer la clef ???? pour info sur un contacteur de porte(chauffeur) j ai toujours du jus (12v) est ce normal . merci a+
pour le reglage du faisceaux on verra en roulant lol.
tdipower
et depuis quelques jours le coffres ne ferme plus ??? le moteur bouge mais pas assez pour ouvrir et fermer .
Locouarn
Le remplacement de l'ECU est une solution un peu radicale ! On en trouve sur eBay mais il doit être fourni avec son plip et il faut faire attention à la fréquence différente suivant le pays (433 MHz en France).
Avant cela, on peut le déposer, l'ouvrir et reprendre les soudures (des deux côtés) avec une bonne vieille soudure au plomb à 60% (surtout pas de la ROHS qui casse). C'est délicat mais cela règle souvent tous les problèmes.
En profiter pour regarder l'état des connecteurs et les nettoyer au passage.
La serrure (le moteur, j'entends) conducteur AMR3384 est spéciale. Elle permet la désactivation de l'alarme à la clef ce qui explique la présence de tension. Elle comporte aussi des contacts supplémentaires qui commandent les autres serrures, ce qui explique son prix 3 à 4 fois plus élevé que les autres (et sa relative fragilité). Elle peut donc être la cause de problèmes de problèmes sur les autres portes dont le lien n'est pas toujours simple à établir.
Pour la serrure de coffre, commence par tout traiter au WD40 notamment le mécanisme sous le logo de l'éclairage de plaque qui est très exposé. Si cela n'améliore rien du tout et que ça persiste, c'est peut être le moteur de la porte conducteur (voir ci-dessus)... Pour info, ma serrure de porte conducteur, elle a duré 22 ans et plus de 400 000 Km, mais ce n'est pas une règle absolue.
Bon courage pour mener l’enquête.
tdipower
merci pour tes reponses mais je me suis mal exprimer. le coffre ne ferme plus avec la centralisation il ne se verouille plus electriquement.
pour la porte passager elle se ferme avec la centralisation mais a l ouverture ,je suis obligé de tirer sur le loquet interieur si je veux ouvrir la porte.
pour la tension coté chauffeur elle est sur le contacteur de porte.
et ou se trouve ecu (derriere la boite a gant boitier vert)??? merci pour tes reponses
Locouarn
Je commence par le plus facile...
- Pour la porte passager, c'est très probablement le ressort spiral. Il est destiné à stabiliser la serrure entre les états ouvert et fermé. Quand il casse, ça reste entre les deux.
- Pour le coffre (hayon), il peut y avoir un fil coupé en chemin, notamment au niveau de la charnière (tuyau caoutchouc annelé). Il faut tester pour voir si le jus arrive à la serrure (ou pas) et si la serrure réagit au jus (ou pas). Le moteur (AMR3382) coute 85 € sur LRDirect.
- L'ECU se trouve sous la boite à gants, boitier vert kaki. Il y a deux connecteurs et deux écrous de fixation. Attention à ne pas casser la fixation arrière (au fond) lors du démontage, si ce n'est pas déjà fait...
tdipower
ok merci
Il est normal d’avoir un 12V au contacteur, car c’est le boîtier d’alarme qui commute un masse pour allumer et un +12V pour éteindre. Car il y a un 12 v au niveau du plafonnier de l’autre côté de l’ampoule. Ainsi quand l’ampoule est entre deux +12v elle est éteinte et quand on commute une masse par le boîtier d’alarme d’un côté alors, elle s’allume. Ce système permet au boîtier d’alarme de commuter progressivement la masse en passant lentement de 12 à 0 V en passant linéairement par toutes les tensions intermédiaires, ce qui a pour effet l’extinction progressive de la lumière.
tdipower
LØLØ a écrit : 05/05/2020 10:50 Salut,
salut par contre dois je avoir 12 v sur tous les contacteurs ou que sur 1
Orl
Message non lu par Orl »
Je fais un joli déterrage pour éviter un nouveau post!
J'ai un petit soucis de fermeture centralisée sur mon disco
La télécommande ne marche pas depuis que j'ai acheté le véhicule.
Du coup j'utilise toujours la clé, et mon soucis c'est que quand je ferme, la voiture se réouvre toute seul au bout de 1 seconde.
Je dois donc maintenir la clé en position fermée pour verrouiller la porte conducteur, et ensuite faire le tour pour fermer avec la clé les autres portes.
Pour ouvrir, je tourne la clé porte conducteur (qui deverouille seulement cette porte, et ne fait pas de bruit "électrique" de centralisation) ensuite je la referme, et comme ça se réouvre tout seul, ça ouvre les autres portes....
C'est loin d'être pratique.
J'ai tester les capteurs de fermeture de portes (en essayant de verrouiller avec une porte ouverte et en appuyant a la main, ils ont l'air d'être bon) j'ai enlevé l'habillage de chaque porte, mis du wd40 ouvert le boîtier vert au niveau des pieds passager ( pour voir...) et apparemment tout va bien, sauf que j'ai toujours le problème...
J'ai pu lire au dessus que ça pouvait venir de la serrure porte conducteur, mais en soit ça a l'air de fonctionner, sauf que ça se réouvre...
Les soudures dans la télécommande son cassé, est ce que ça peut venir de là, une sorte de sécurité si la télécommande n'envoie pas de signal ? Ou rien a voir ?
J'ai déjà pas mal de surprises avec mon disco, j'aimerais éviter de commander des trucs qui ne serviront à rien...
