300TDI : surveillez votre système de purge automatique !
Re: 300TDI : surveillez votre système de purge automatique !
Le LDR ressortait du vase : j’ai démonté les fameuses durites, soufflé dedans, soufflé dans le vase, purgé plusieurs fois l’ensemble et voilà le résultat. Le liquide redescend maintenant : reste à vérifier si la voiture chauffe encore. Merci en tout cas de Nouvelle Calédonie
J'apporte aussi ma petite pierre :
J'ai acheté un disco en Angleterre il y a deux ans à vil prix, joint de culasse à faire, peu de miles pour son age (86.000);
Une fois retapé, il tourne impec.
Durant l'hiver qui suit, en roulant je constate que le chauffage ne marche plus une fois sur deux. Quelques jours plus tard, je remarque qu'au tableau de bord, l'aiguille de température chute brutalement avant d'atteindre la moitié. Je roule encore quelques jours, il me le fait plusieurs fois, jusqu'a ce que l'aiguille monte jusqu'en zone rouge.
Je m'arrête, je vérifie le niveau, dans le vase, le niveau est descendu des trois quarts. Je laisse refroidir une dizaine de minutes et rentre chez moi (10mn de route).
Je fais l'appoint et consulte cette excellente FAQ, pour tomber sur ce sujet.
Je vérifie ce fameux "venturi", et bingo, c'est totalement bouché.
Je débouche tout, je remonte le système, et depuis un an et demi, je vérifie de temps à autre : RAS.
Donc j'imagine que la cause du problème de joint de culasse initial vient de là, vu le faible kilométrage initial,
et les symptômes pour moi sont ceux évoqués ci-dessus, à savoir :
- baisse du LDR si pas pas vérifié avant, et donc :
- perte du chauffage,
- aiguille de t° moteur fantaisiste
Comme préconisé plus haut, c'est un point de contrôle de plus à chaque vidange...
Donc merci LRFAQ
Donc merci LRFAQ
[¨ ]°#°[ ¨]            [:o]  #  [o:]
