Question de béotien sur le cric d'origine Def
newland
Message non lu par newland »
Hello, je continue mon apprentissage sur la bête. Si j'ai bien vu où se positionnait le cric d'origine sur un Def (TD5) pour soulever l'arrière : à savoir dans le "trou" de la traverse arrière, où doit-on le placer pour soulever l'avant du véhicule ? Merci de m'éclairer.
Au début, on se dit: "C'est quoi ce veau ?" Après, on se dit:" J'aime le veau ..."
Re: Question de béotien sur le cric d'origine Def
En principe des caoutchoucs amovibles cachent les trous de levage à l'avant :
Ce cric peut pratique et lent à été plus tard remplacé pour un cric hydraulique à fourche ; sur mon DEF TD4 j'ai ça :
Très robuste mais aussi très cher :
https://www.paddockspares.com/anr4489-jack-handle.html
Modifié en dernier par RR VM 1992 le 10/06/2020 12:06, modifié 2 fois.
Salut ; Sous le pare-choc avant il doit y avoir 2 bouchons en plastoc qu'il faut retirer pour enfiler le cric .
newland a écrit : 10/06/2020 11:49 à savoir dans le "trou" de la traverse arrière,
Pas dans LE trou, mais dans l'un des deux trous prévues pour.
Sous le parechoc, dans le prolongement des longerons du châssis. Les trous sont obturés par des bouchons en caoutchouc.
newland
Ouiiii, j'avais quand même vu qu'il y avait deux trous dans la traverse :lol: :lol: :lol: . Merci pour le reste des réponses, je me pencherai quand le temps le permettra, parce qu'en ce moment, la météo est anglaise chez moi....
