Tremblement après rehausse OME
pascou
Message non lu par pascou »
Je viens de monter un kit de rehausse OME sur mon def 110 300 tdi. La rehausse, avec le def chargé est d´~+3 cm. +4cm à vide.
Depuis, entre 100 et 110 km/h, j'ai une sorte de tremblement, qui fait penser à des pneus pas ronds. Ca donne l'impression de rouler sur une route bosselée. Le volant ne tremble pas. C'est la caisse qui tremble.
Ça n'a pas l'air d'être lié à l'accélération, puisqu'en débrayant, ça continue.
J'ai pensé à des roues mal équilibrées et j'ai interverti les roues avant / arrière -> pas de changement. J'ai des pneus Michelin XZL.
J'ai pensé à un problème de transmission lié au nouvel angle, mais le tremblement serait plus rapide il me semble.
Quelqu'un a-t-il une idée ? Est-ce possible que cela soit tout de même lié à l'équilibrage ? Ou aux pneus ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Pascal
Re: Tremblement après rehausse OME
Une première piste :
https://www.landroverfaq.com/viewtopic. ... rd#p109512
Mais la rehausse a peut-être révélée d'autres fragilités préexistantes (tel que joints homocinétiques à l'agonie) moins perceptible en configuration d'origine.
:wink:
pascou
Merci pour le lien ! C'est intéressant.
Est-ce que ça vaut quand même la peine de faire équilibrer les roues ? Est-ce qu'un léger déséquilibrage pouvait passer inaperçu en configuration d'origine ?
pascou a écrit : 21/03/2020 17:05 Est-ce que ça vaut quand même la peine de faire équilibrer les roues ? Est-ce qu'un léger déséquilibrage pouvait passer inaperçu en configuration d'origine ?
Si les roues sont mal équilibrés, cela se serait vu avant ta modification.
La première piste, c'est l'arbre de transmission avant.
Avec de tels réhausse tu devrais prendre un arbre avec double cardan coté BT.
Mais est-ce bien cela ?
pascou
The Pater a écrit : 21/03/2020 19:23
Merci pour ta réponse. Oui, je partage ton opinion pour les roues.
Pour l'arbre, les vibration n'augmenteraient-elles pas avec la vitesse ? Et la fréquence des vibrations ne serait-elle pas plus élevée ? Dans mon cas, ça ressemble à rouler sur des bosses.
J'ai lu dans le lien qu'a posté "RR VM 1992", qu'il pourrait s'agir des silent blocs de la barre Panhard ? Quasi tous les silent blocs ont été changés excepté ceux-là. C'est donc une piste, non ?
Il s'agit quand même d'une rehausse relativement courante, et qui d'après le fournisseur ne nécessite aucune autre adaptation.
pascou a écrit : 21/03/2020 21:08 Pour l'arbre, les vibration n'augmenteraient-elles pas avec la vitesse ?
Pas si les vibrations de la caisse sont ses fréquences propres.
C'est à dire que les vibrations de l'arbre n'ont que peu d'effet, sauf quand la fréquence de rotation devient celle de la fréquence propre de la caisse.
C'est un hypothèse. Mais une cause très probable.
pascou
The Pater a écrit : 21/03/2020 21:18
Ok ! Je comprends. Et du coup, c'est quoi le meilleur moyen de vérifier ça ?
Vu les symptômes, je pencherais bien pour un croisillon HS, ou un grippage sur l'arbre de transmission arrière. A contrôler arbre démonter.
pascou
torero a écrit : 22/03/2020 14:11 Vu les symptômes, je pencherais bien pour un croisillon HS, ou un grippage sur l'arbre de transmission arrière. A contrôler arbre démonter.
Croisillons AV neufs. Je vais contrôler l'arbre arrière. merci.
pascou a écrit : 22/03/2020 16:25 Croisillons AV neufs. Je vais contrôler l'arbre arrière. merci.
S'ils sont neufs, alors ma question serait : as tu bien remonté l'arbre avec le bon déphasage ?
pascou
Hello,
Je reviens un peu tardivement sur le forum, après quelques essais, malheureusement infructueux...
1. J'ai changé l'arbre avant avec un double cardan -> rien ne change
2. J'ai essayé de rouler avec d'autres jantes et d'autres pneus -> tremblements atténués, mais pas disparus complètement
3. J'ai vérifier l'arbre arrière, j'ai l'impression qu'il est OK (pas de jeu au niveau des croisillons). Néanmoins, je n'ai pas roulé sans, donc je ne peux pas confirmer que le problème ne vienne pas de là. Quelle est la meilleure méthode pour vérifier l'état des croisillons ou qu'il ne soit pas grippé ?
Sinon, y-a-t-il d'autres pistes ?
Merci d'avances pour vos lumières,
Pascal
pascou a écrit : 10/06/2020 9:28 Quelle est la meilleure méthode pour vérifier l'état des croisillons ou qu'il ne soit pas grippé ?
Tu démontes l'arbre et tu vérifies à la main qu'il n'y a pas de point dur.
pascou
ok top. je vais faire ça ce week-end. je vais également essayer de rouler avec l'arbre avant seul.
pascou
Bon ben, ce n'est à priori pas l'arbre arrière : je l'ai démonté et fais contrôler, tout est en ordre. Par contre, les croisillons ne sont pas déphasés (comme pour l'arbre avant). Est-ce normal ?
Sinon, je suis allé faire ré-équilibrer les roues, aucun changement.
Je commence à croire que je vais devoir me faire à ces 'vibrations'... Est-ce qu'il y a d'autres pistes à étudier ?
Pascal
LeBaron88
As-tu fait vérifier l'équilibrage du ou des arbres de transmission ?
pascou
Merci pour ta réponse !
Non, effectivement, je n'ai pas vérifié l'équilibrage de l'arbre arrière. Mais vu le prix, autant changer d'arbre. Est-ce que le fait qu'il ne soit pas déphasé comme l'arbre avant est correct ?
Pascal
LeBaron88
Je pense que c'est l'ensemble de l'arbre qui doit être équilibré dynamiquement, donc avec les croisillons. Mais tu peux tenter de déphaser les croisillons de l'arbre concerné de 45°...
pascou a écrit : 15/06/2020 13:47 Est-ce que le fait qu'il ne soit pas déphasé comme l'arbre avant est correct ?
sur l'arbre arrière, les axes de rotation des tulipes de sortie de boite, et d'entrée de pont, sont quasiment parallèles (changement d'axe de rotation total proche de zéro), alors que sur l'abre avant, les changement d'axe de rotation (entre boite et pont) se font dans la même direction
pascou
du coup, si je comprends bien, c'est normal que les croisillons de l'arbre arrière ne soit pas déphasés ?
pascou a écrit : 15/06/2020 20:23 du coup, si je comprends bien, c'est normal que les croisillons de l'arbre arrière ne soit pas déphasés ?
OUI
