Probleme changement culasse sur TD5
Bonsoir à tous !
Je fais appel à ceux qui connaissent bien le fameux TD5. Nombreux ici je sais !
Je possède un D2 qui fumait de plus en plus et consommait de l'eau. Du coup, j'ai fait remplacer la culasse par une AMC pour 10P ( TD5 de 2000 ). Et c'est là que les ennuies commencent. La culasse a bien été remplacée mais IMPOSSIBLE de démarrer le moteur. Précisant que mon D2 était arrivé par la route et qu'il démarrait très bien. Du coup, test des injecteurs et là, 3/5 semblent HS. Du coup ils sont remplacés par des neufs. Nouveau test... toujours IMPOSSIBLE de démarrer ! Pourtant tout est OK. Calage moteur,... Tout !
Auriez-vous déjà été confronté à cette situation ? Que faire ? Est-il possible que cela vienne de la culasse ? Du régulateur de pression de GO ? Pompe de gavage ? Calculateur ?
Mon véhicule est immobilisé depuis 3 mois et je suis assez désemparé ! Si vous aviez des suggestions à me faire...
Très belle soirée à tous ! Olivier
Re: Probleme changement culasse sur TD5
Est-ce que le capteur de position de vilebrequin, ou/et le faisceau y allant ont été touché lors du changement de la culasse ?
Bonsoir « The Pater » !
Le faisceau a été touché ou un peu écarté mais sans plus
Le capteur vilebrequin a été changé également mais sans succès.
Les lignes du capteur ont été testées, et les résistances jusqu’au calculateur sont bonnes. Presence d huile dans les connecteurs observée.
Maladie des Td5
Si l'huile à bien été jusqu'au calculateur par capillarité, le faisceau est à remplacer et il faut nettoyer des connecteurs.
C'est une des causes possible du non démarrage.
Bonsoir !
Et bien même si le faisceau va être remplacé... il semblerait que le soucis vienne de la pompe de gavage qui est dans un sale état et n'envoie pas les 4 bars préconisés. Un test a été réalisé avec du GO dans une bassine et il a démarré au quart de tour.
Du coup, le réservoir va devoir être déposé afin d'accéder à la dite pompe ! Est-ce que vous savez au passage qu'elle temps préconise LR pour un tel remplacement ?
Je vous tiendrai informé de la suite de tout ça !
Belle soirée et merci à vous.
- africastef
Sur le disco y'a une trappe il me semble pour accéder a la pompe....
donc pour la déposer doit pas falloir plus de 10 minutes en prenant le temps mais LR va probablement dire 1h30 !
Perso selon ce que je trouve dans le fond, je déposerai le réservoir aussi pour le nettoyer.
voici 2 ans, en tractant un MGA sur un plateau, symptomes d'injecteur HS.
diag: fissure puits d'injecteur n°3.
moteur 10p, changement de culasse.
dépose des 5 injecteurs, check par un dieseliste
changement des joints d'injecteurs (x2)
pas de démarrage: pompe immergée de GO a laché et joint clapet anti-retour Go changé également
opérations réalisées chez un pro
Def 90 TD5 Tomb Raider
Def 110 TD4 '15 Expedition Ed. 14/100
Et bien c'est très sensiblement la même histoire !
pendant le confinement: j'ai monté :
- interco allisport (ce qui m'a permis de me rendre compte que le turbo était en fin de vie, ailettes bouffées, corps alu marqué, calamine sur les ailettes)
- collecteur CJM goujons renforcés, écrous neufs
- turbo E/S
clairement, interco + collecteur, ca gomme totalement le trou à l'accélération
depuis, j'ai fait une reprog avec changement eprom en angleterre (10j d'immobilisation). je ne l'aurai pas fait avec la culasse d'origine, mais avec l'AMC....
pour en revenir à ton prb de culasse, je sais que le garage a galéré. notamment en changeant 2x les joints d'injecteurs. et le jour de la récupération; c'est la pompe de GO qui a laché
- turbo E/S
Bonjour à tous...
Donc au final : culasse remplacée par une AMC, 4 injecteurs neufs, pompe à GO neuve, faisceau neuf, fluides neufs, . . . et après des à-coups constatés en enfonçant la pédale au plancher, pulvérisation de graisse cuivrée sur l'axe de la tige du westgate.
Nouvelle vie pour mon D2. Je ne le reconnais pas !
Je pense aussi dans les mois à venir, remplacer l'intercooler et le collecteur. Histoire à suivre !
Encore merci merci merci à vous tous pour votre aide !
