Joint ou pate à joint
orlac
Message non lu par orlac »
Bonjour, comme suite à ma panne de boite de vitesse, sur un range 200 tdi, je change la boite en echange standart.
Au moment du groupement entre le transfert, la boite et la cloche d'embrayage, les joints sont en papier ou possiblement en pate à joint.
Merci de votre aide.
Re: Joint ou pate à joint
Mets de la pâte à joint entre cloche d'embrayage et moteur et entre cloche et BV, si tu vas faire du passage de gué, sinon, pas vraiment besoin.
De même pas besoin entre BT et BV.
Salut ; NON , pas de pate a joints !! Déjà , ça ne sert a rien , il n'y en a pas a l'origine , et ça fait dégueulasse !!! :sm4:
Ça ne sert pas à rendre étanche, mais la pâte à joint protège bien contre la corrosion. Bien sûr il existe d'autres produits pour ça (CA1000 par exemple), mais la pâte à joint fait très bien le job.
Lors des assemblages , je mets un filet de graisse !
lorange
Message non lu par lorange »
nomansland a écrit : 18/07/2020 12:02 Lors des assemblages , je mets un filet de graisse !
Moi aussi et sur le pas des vis :wink:
