Questions de novices sur entretien d'un Defender Td5.
vincent 03
Re: Questions de novices sur entretien d'un Defender Td5.
Merci Pater. A l'air comprimé, cela devrait aller pour chasser la vieille graisse?
- Gabach
Salut tous.vincent 03 a écrit :Merci Pater. A l'air comprimé, cela devrait aller pour chasser la vieille graisse?
Dévisser une seule vis suffit, elles sont traversière, et cela évite de tomber l'axe pivot.
A l'air comprimé, cela le fait bien, j'avais fait comme ca, et bien tout salopégé alentour, mais cela vide bien.
Pour le niveau, relis les thèmes à ce sujet, la réponse y est (braquer la roue et regarder le niveau, qu'il soit au même endroit que les modèles avec vis de remplissage
vincent 03
Comme je n'ai pas de combi de plongée, je pensais bidouiller une demi-bouteille en plastique que j'emboîterais dans l'orifice, si cela tient, pour canaliser un peu les projections. Enfin, on verra. Merci encore.
Salut à tous, je me place sur ce vieux post néanmoins intéressant pour parler du bruit du filtre rotatif du TD5 99 . L’avant dernier filtre rotatif que j’ai posé n’était pas un LR et il faisait bien entendre son ralentissement après l’arrêt du moteur quand l’huile était chaude. Je viens de le remplacer par un LR qui lui est silencieux. Le doute s’installe, il tournait librement au montage et je ne vois pas ce que j’aurais pu faire pour le bloquer. J’en arrive à la conclusion confortable à penser que celui-ci est bien équilibré donc silencieux et que l’autre ne l’était pas. Les vôtre en LR sont ils silencieux et si non, il y a t’il plusieurs tailles de ce filtre si jamais ils m’avaient donné une mauvaise référence ? Merci de votre attention.
110 TD5 / 99 .
Personnellement je n'ai jamais eu et je n'aurais jamais de TD5....
et je ne vois pas en quoi cette rotation améliore la filtration ?
Pour le filtre à huile on est revenu a une solution basico basique sur le DEF TD4 pourtant plus moderne ; pour info il y a 7,2 litres d'huile dans ce moteur !
Cette rotation provoque une force centrifuge qui permet de, grâce à la différence de densité des particule métalliques et l'huile de faire une séparation.RR VM 1992 a écrit : 27/07/2020 11:45 je ne vois pas en quoi cette rotation améliore la filtration ?![]()
Des particules plus petites que le filtre principal ne peut pas arrêter, sont arrêtées dans le filtre rotatif.
Ce filtre doit à des intervalles réguliers être nettoyé et le rotor remplacé, c'est souvent oublié sur le Td5.
Ce principe (filtre rotatif) est largement utilisé dans l'industrie et équipe de nombreux véhicules, surtout PL.
J'avais eu une Honda 125 XLS. Il n'y avait pas de filtre papier, mais juste un filtre centrifuge qu'il fallait nettoyer tous les x milliers de km (je me rappelle plus de combien exactement).
AMHA :
Bon idée d'ajouter un tel filtre rotatif, mais peut être un peu trop luxueux pour un VL vu que quasi personne n'en fait la maintenance et que les moteurs ne souffrent pas trop de ce manque.
Je peux comprendre que les constructeurs en général, n'en montent pas.
- Normand 1400
Tu as une idée de la vitesse de rotation? Pour que la séparation soit rapide, il faut que ça pulse pas mal...The Pater a écrit : 27/07/2020 12:29 Cette rotation provoque une force centrifuge qui permet de, grâce à la différence de densité des particule métalliques et l'huile de faire une séparation.
Quelle que soit la marque, certains sont plus bruyants que d'autres. Les filtres ne sont pas équilibrés dynamiquement et il suffit d'une très légère différence sur l'épaisseur de la tôle lors de la fabrication pour créer un balourd, d'autant que la vitesse de rotation est très élevée.Stagadon a écrit : 26/07/2020 23:39 Salut à tous, je me place sur ce vieux post néanmoins intéressant pour parler du bruit du filtre rotatif du TD5 99 . L’avant dernier filtre rotatif que j’ai posé n’était pas un LR et il faisait bien entendre son ralentissement après l’arrêt du moteur quand l’huile était chaude. Je viens de le remplacer par un LR qui lui est silencieux. Le doute s’installe, il tournait librement au montage et je ne vois pas ce que j’aurais pu faire pour le bloquer. J’en arrive à la conclusion confortable à penser que celui-ci est bien équilibré donc silencieux et que l’autre ne l’était pas. Les vôtre en LR sont ils silencieux et si non, il y a t’il plusieurs tailles de ce filtre si jamais ils m’avaient donné une mauvaise référence ? Merci de votre attention.
Ces filtres sont extrêmement efficaces. Ils vont retenir toutes les particules plus lourdes que l'huile (métalliques en général). Il suffit de coller un aimant sur le bouchon de vidange pour se rendre compte qu'aucune particule ne vient se coller dessus entre 2 vidanges.
- Normand 1400
La réponse est dans la doc
: 15 000 t/mn sous pression d'huile max.
Le filtre centrifuge arrête les particules comprises entre 3 et 15 µ.
Pas mal...
Pas mal...
Salut tous, depuis la pose de ce filtre d’origine j’ai fini par identifier son bruit qui est bien plus discret que le shitpart. Quand je dis discret il faut être dans le calme alors que l’autre devait rajouter pas mal de bruit au moteur. L’entourage était interpellé quand j’arrêtais le moteur. Mon inquiétude était de m’assurer qu’il n’était pas bloqué, et je ne remets aucunement en cause son utilité.
Dans le même registre, même situation avec le filtre gasoil. Après remplacement du shitpart par du LR , la pompe m’a semblé plus discrète..
110 TD5 / 99 .
