Absence de frein - pedale molle.
ippolis
Message non lu par ippolis »
J'ai un probleme de freinage sur mon RR.
La pédale est complètement molle ; j'ai beau pomper, elle ne se durcit pas du tout. Bien entendu le freinage est pratiquement inexistant.
Le niveau de liquide est correct.
Il doit donc y avoir un organe qui ne fait pas son taf mais lequel ? J'ai l'impression que c'est le maitre cylindre.
Est ce que quelqu'un me confirme ?
Par ailleurs est il plus judicieux de faire un échange ou d'acheter un kit de réfection ?
Merci de vos réponses avisées.
pegaze
Message non lu par pegaze »
bonsoir à tous
le maitre cylindre c'est effectivement le symptome si le niveau n'a jamais baissé mais pour info je ne monte que du neuf quand il s'agit des pieces
de freinage les economies ne doivent pas se faire au detriment de la securité
qui dit coupelles suppose un fut sans rayures à la cote avec un montage dans les regles de l'art sait tu faire cela ?
en panne
Message non lu par en panne »
Salut!Si aucune fuite de loockeed et pas de baise dans le bocal,je suis du meme avis:maitre cylindre HS :( .Par contre ne changer que les coupelles dans le maitre cylindre suppose un parfait état de celui-ci :shock: .Mais quand ils rendent l'ame,en général,c'est qu'ils ont commencé à s'oxyder(rouille)ce qui déchire les coupelles ou les fend.Pour ta sécurité et celle des autres aussi,je te conseillerais plutot d'opter pour le changement complet pour éviter les mauvaises surprises et le risque que ça recommence dans quelques mois :idea: Maintenant tu fais comme tu le sents,mais moi j'hésiterais pas à changer le complet.
Toujours le capot ouvert (à titre préventif),je préfaire prévenir que gérir
ippolis
bonjour,
Je suis parti pour changer le maitre cylindre.
La refection du maitre cylindre bien que simple me parait laborieuse.
D'autant plus que je n'ai aucune idée de son état interne.
Concernant le message de "En panne", je n'ai pas observé de "baise dans le bocal". je pense que l'endroit est trop exigu ;-)
Merci de vos réponse. Je vous tiens au courant.
ippolis a écrit :Concernant le message de "En panne", je n'ai pas observé de "baise dans le bocal". je pense que l'endroit est trop exigu ;-)
:D:D:D
ippolis
j'ai regardé sur un site anglais spécialisé et a priori il y a trois types de maitre cylindres suivant les niuméros de série. Les prix s'échelonnent de 60 à 100£.
Je vais très certainement changer par le modèle adéquat.
Mais quelqu'un peux t'il m'expliquer pourquoi autant de modèles ?
Quitte à changer, n'ai je pas intérêt (sous reserve ce compatibilité) à privilégier un modèle plutôt qu'un autre ?
Ces questions sont peux être absurdes mais je me les pose... donc je ne doit pas être le seul ;-)
ippolis a écrit :quelqu'un peux t'il m'expliquer pourquoi autant de modèles ?
Le Range Classic en 20 ans de carrière commerciale a connu un accroissement significatif des puissances moteur & de nombreuses innnovations techniques (généralisation des disques ventilés, introduction de l'ABS), il est tout à fait normal que es système de freinage ait évolué.
Je ne pense pas que les différents modèles de maitre-cylindre soient compatibles entre eux, sinon il n'y en aurait pas autant :D
Plaff
Message non lu par Plaff »
"En panne", je n'ai pas observé de "baise dans le bocal". "j'ai beau pomper, elle reste molle"
La mise en perspective de citations hors contexte est géniale...
A +
Plaff,
ippolis
bah il faut bien reconnaitre que pour avoir un range (et aimer cela !!) il faut être un grand pervers !
ippolis
Bjr,
J'ai enfin changé le maitre cylindre, fait la purge des freins.
mais le problème subsiste.
Je purge, les freins sont ok. Je reviens le lendemain et rebelotte, pédale spongieuse.
D'ou ma question : est ce qu'une bulle d'air dans le circuit peut provoquer ce genre de symptome ?
Je suis assez sceptique sur ce point ; peux être le répartiteur ?
qu'en pensez vous ?
Moudj
Message non lu par Moudj »
salut
as tu verifie si tu n as pas un jeu excessif aux roulements de roues, ou pire des roulements casses
ca donne exactement ces symptomes...
ippolis
Je dirais qu'à priori mes roulements sont ok puisque je les ai changés il y a 6 mois. (j'ai d'ailleurs suivi avec beaucoup d'intérêt vos débats d'experts sur le sujet. Pour remettre 100 balles, etant donné l'absence de consensus général, j'ai appliqué ma méthode ;-))
Moudj, peux tu m'expliquer en détail comment les symptomes peuvent être les mêmes ? Je pense que tu l'as déjà observé mais j'avoue ne pas comprendre :oops:
En lisant les posts sur ce forum, il semble que la purge des freins soit quelque peu "aléatoire". Je vais refaire une purge. Avez vous des trucs et astuces ? (Pour info, je procéde comme mentionné dans la RT).
Merci de votre retour.
Moudj
quand les roulements petent, le disque se met en travers dans l etrier et ecarte les plaquettes
quand tu freines, tu redresses ton disque mais n arrives pas a le serrer (pas assez de deplacement de lookheed); faut pomper vite pour avoir du frein
si tes roulements sont petes, tu purges, ca redresse ton disque et ca freine puis a l arret avec le poids du RR, le disque se remet doucement en travers et ca freine plus
a chaque fois qu on m amene une caisse avec des freins comme ca, je controle les roulements de roues, une fois sur trois ils sont nazes
en meme temps, c est peut etre pas ca, mais la purge des freins n est pas trop problematique, c est pas l embrayage :wink:
je pense que si tu avais une bulle d air, tu n aurais jamais de frein sans pomper
ippolis
Je comprends mieux.
Je ne pense pas que ça soit ça car le niveau dans le réservoir ne descend pas. donc il y a encore du liquide pour freiner.
Le MC est neuf. A priori c'est pas très compliqué à monter donc j'écarte tout problème de montage.
Je ne vois que le repartiteur qui permet d'alimenter le circuit primaire, le secondaire et la répartition du freinage avant arrière. (peux être que ça s'appelle différement, peu importe).
J'ecarte les problèmes sur les étriers car étant donné qu'il y a un système primaine, un secondaire et 6 pistons cela me semble peu probable.
Je me suis acharné sur la pédale pour voir et après 5 minutes il n'y a pas de mieux. Pour un test plus long, j'attends les pieds courageux ;-)
nomansland
Salut , si il y a difficultés a purger le circuit et que tu as toujours une pédale mole , envisage le remplacement des durites souples (je ne sais pas de quelle année est ton range ? , mais si plus de 10 ans ce ne sera pas du luxe !!) des plaquettes usées peuvent aussi empècher une purge totale !
ippolis
bjr,
le range a environ 20 ans.
Il a des durites aviation agée de 3 à 4 ans pas plus.
Les plaquettes sont neuves.
D'autres idées ?
Et le mastervac ? pas de fuite :wink:
ippolis
Le mastervac c'est le gros truc sur lequel est fixé le MC pour faire l'assistance ?
Je ne pense pas que ca soit ça. même moteur coupé donc sans assistance la pédale est molle.
Pour diagnostiquer la panne, j'ai désacouplé une durite du MC et actionné les freins : le liquide sort.
nomansland
A voir aussi le jeu entre la pédale de frein et l'axe de la chappe de la tige de poussée !! si trop de jeu , le volume déplacé vers les etriers est insufisant ! donc purge incomplette ,et tu comprime de l'air et pas du liquide de frein !!
disco200tdi
Bonjour, :D
As tu monté récemment des plaquettes neuves.
Dans quel état sont les disques.
Une usure prononcé en creux fait que les plaquettes se déforment et jouent comme un ressort.
Contrôle la planimétrie des disques, si près d'1 mm de creux, ils sont morts.
Retourner vers « Freinage »
