Sur mon Land 90 2.5 TD de 1987, J'ai des couinements systématiques lors de braquages à fond coté gauche et droit.
J'ai fait une vidange, un remplacement et une purge du liquide de DA mais le problème persisite. Le bruit ressemble à une courroie qui tourne dans le vide mais la courroie est correctement en place.
Je soupçonne la pompe de DA.
Certains d'entre vous auraient-ils des pistes pour identifier le pbm ?
Merci de vos retours d'expérience.
Land 90 - 2.5 TD - Couinement lors de braquage à fonds droit et gauche
Re: Land 90 - 2.5 TD - Couinement lors de braquage à fonds droit et gauche
Salut ; Peut-etre simplement la courroie a retendre !!
Merci Nomansland, je pensais que la courroie était assez tendue mais tu m'as mis le doute ! Je l'ai reserrée et bingo, plus de couinement !
Super, merci encore à toi, parfois les conseils les plus simples sont les plus efficaces.
Attention:Montauban a écrit : 16/08/2020 17:06 Merci Nomansland, je pensais que la courroie était assez tendue mais tu m'as mis le doute ! Je l'ai reserrée et bingo, plus de couinement !
la courroie à ses surfaces de frottement (en contact avec les flancs de gorge des poulies, qui s'usent. Le coef de frottement diminue et la courroie couine. C'est parmi les causes de couinement.
Retendre pour éviter le couinement impose de tendre avec un effort plus grand qu'une courroie neuve.
Dans ce cas, les roulements de l’alternateur, de la pompe à eau etc... rayer ce qui n'est pas entrainé par la courroie, vont avoir une durée de service plus faible.
Merci The Pater. Et oui à éviter et à corriger dès que possible quand le couinement s'installe.The Pater a écrit : 16/08/2020 19:49 Attention:
