Protection phare...
Protection phare...
Je possède un Disco TD5 de 2001, et j'ai récemment eu un léger accident... Une dame en Berlingo m'a coupé la route après avoir grillé 2 stops!
Je suis donc passé à l'expertise chez le carrossier, et l'expert doute que mon véhicule soit équipé de série de protections des feux avant, comme des feux arrière d'ailleurs.
Comme je l'ai acheté d'occasion, je n'ai guère de documents permettant d'identifier son type exact. Ce qui fait que l'expert ne prend pas en compte la grille qui protège l'optique...
Pourriez-vous identifier ma voiture, et me communiquer une photo prouvant que ce modèle a bien ces accessoires de série ?
Merci à tous.
Merci à tous.
Re: Protection phare...
Les grilles de phare du Disco TD5 sont soit :
- rapportées
Ou assez bien intégrées :
De mémoire je ne pense pas qu'il y a eu des séries limités avec ces grilles hors "SPECIAL VEHICLE" (avec barré rouge spécifique) comme à l'époque des Camel.
Reste à voir les tiennes ?
- rapportées
Les miennes sont rapportées, mais visiblement d'origine du véhicule, vu le montage. L'expert ne les a pas trouvées dans son listing de pièces, mais il n'a pas cherché longtemps. Que trouve-t-on comme fournisseur de ce genre d'accessoires ?
Quel est le problème?
l'expert ne veut pas les remplacer sous prétexte qu'ils ne sont pas montés d'origine sur le véhicule?
normalement l'assureur doit dédommager le préjudice subit par l'assuré point barre.
Le seul fait que tu sois propriétaire de cet accessoire et qu'un tiers vienne, par ses agissements, te priver de la jouissance dudit accessoire suffit à constituer le préjudice.
A moins qu'une clause spécifique à ton contrat d'assurance exclu tout accessoire autre que ceux équipant le véhicule d'origine...
Je pense que c'est surtout pour ne pas s'emmerder à trouver un fournisseur ! Dans sa tablette, il a visiblement toutes les pièces LR d'origine... et uniquement celles-ci !
Je vais voir ça avec le carrossier....
effectivement les accessoires ne sont pas pris en compte par l'assurance .......
Voilà pourquoi il ne remplace pas les grilles
Cela dépend du contrat.discoland 08 a écrit : 20/08/2020 13:52 effectivement les accessoires ne sont pas pris en compte par l'assurance .......
La mienne prends en compte les accessoires, mais il faut les factures.
