bonjour,
Mon 90 td5 vient de passer les 220 000km. concernant la chaine de distribution:
- y  a t il un entretien particulier ?
- changement à prévoir à quel kilomètre ?
- si chaine détendue, comment s'en rendre compte ? bruit anormal ? cliquetis ou claquement ?
merci de vos avis
vincent
									Chaine TD5
Chaine TD5
DEF 90 Tomb Raider TD5
Re: Chaine TD5
Non, simplement utiliser l'huile moteur préconisée.- y a t il un entretien particulier ?
Aucun remplacement n'est prévu.- changement à prévoir à quel kilomètre ?
Le moteur va perdre beaucoup de puissance, cliquetis possible aussi. La chaine est tendue en permanence par un tendeur hydraulique alimenté par l'huile moteur.
						Re: Chaine TD5
ok merci
