Erreur de manip’
XanaX
Erreur de manip’
Message non lu par XanaX »
Bonjour a tous.
Aujourd’hui mon def’ m’a rendu un sacré service a savoir sortir 2 petits camions de chantier ensablés
Pour cela passage en courte et blocage de diff’. Rien a a dire ce 4x4 est monstrueux !!
En repartant chez moi, le moteur s’est mis a tourné dans le vie. La boite H ne s’était pas bien enclenchée je pense. Instinctivement j’ai remis le levier en position H mais en roulant environ 20-30. Je ne sais pas pourquoi je n’ai pas ralenti...bref un bruit de boite qui s’enclenche mais pas de craquement ou grincement durant la manoeuvre. Je sais que cela n’est pas bon de le faire a cette vitesse. ai-je pu abimer fortement la boite de transfert?
Merci de vos réponses..
Ps il s’agit d’un td4 2.2 avec 42000km. J’ai vidangé la boite il y a 1000km.
Escanogat
Re: Erreur de manip’
Je ne crois pas , je pense que c'est le blocage de différentiel qui s'est désenclenché. Il faut parfois faire de petites manœuvres pour l'activer ou le désactiver. Normalement si le contacteur électrique est bien réglé ça se voit au tableau de bord.
Salut ; Le passage en blocage/ déblocage ne fait jamais aucun bruit et se fait en roulant ; Part contre les passages longue/courte ou l'inverse ne doit se faire qu'à l'arrèt , sous peine de faire craquer la pignonerie !!
XanaX a écrit : 19/09/2020 18:31 Instinctivement j’ai remis le levier en position H mais en roulant environ 20-30. Je ne sais pas pourquoi je n’ai pas ralenti...bref un bruit de boite qui s’enclenche mais pas de craquement ou grincement durant la manoeuvre. Je sais que cela n’est pas bon de le faire a cette vitesse. ai-je pu abimer fortement la boite de transfert?
C'est possible de passer de courtes en longues, mais il y a une procédure à faire, et il vaut mieux s'entrainer...... comme le double débrayage.
Si on ne sait pas, alors il faut le faire à l'arrêt.
J'ai mis en pratique le passage de courtes en longues après avoir rejoint la route avec une remorque agricole attelée. Mais toujours gros bruit.
Donc la procédure, c'est comme le double débrayage, mais au lieu d'accélérer, tu attends 3 secondes.
XanaX
En fait c’est ce qu’il s’est passé car j’ai regardé ma boite de vitesse H/L pdt qq instant et j’avais appuyé sur la pedale d'embrayage en meme temps puis je suis passé en longue sans forcer du tout ca s’est bien enclenché.. le bruit ne ressemblait pas à du craquement de pignons
Bref merci de vos réponses j’avais surtt peut d’avoir flingué la boite de transfert.
J’ai testé cet apres midi et le passage de court en longue et inversement va bien.
L’huile de la boite est neuve, ca m’a peut etre aidé aussi...
