[RESOLU] Sifflement à l'accélération sur 2,5 TD
gil13
Re: [RESOLU] Sifflement à l'accélération sur 2,5 TD
Message non lu par gil13 »
Juste un petit compte rendu de mon retour au bercail
J'ai finalement opté pour la solution de déposer l'actuateur de la wastegate et blocage de la vanne de décharge en position ouverte
Résultats , plus de bruit de crécelle, le DEF transformé en locomotive à vapeur ( fumées noires ), un veau évidement, mais je suis rentré à l'écurie sans encombre :D
Le remplacement du turbo ( ou peut être de la cartouche seulement ) va suivre
Gilles
gil13
Mieux vaut tard que jamais .....j'ai oublié la fin de l'histoire !
L'origine du problème était tout simplement une (des) fuites sur le collecteur d'échappement, joint HS, goujons cassés évidemment
Rectification du collecteur, joint neuf, goujons Heavy Duty, tout est rentré dans l'ordre grâce à un ami (TRES) connaisseur dans l'Est qui a tout de suite détecté le Pb :D (contact en MP)
