huile dans le filtre a air
J ai une question, j ai changer mon filtre à air et en démontant j ai retrouvé de l huile dans le bol, est ce normal?
Et autres question a quoi servent les 2 durites qui sorte du bouchon de remplissage d huile moteur?
Re: huile dans le filtre a air
Salut ; La durite qui vient de l'arrière permet la ventilation du bas moteur , l'autre va a la durite du filtre a air pour le recyclage des vapeurs d'huile , il n'est donc pas anormal (pour ce type de moteur avec un kilométrage conséquent )de trouver quelques résidus d'huile dans le filtre a air !
salut nomansland,
merci pour les informations , mais depuis quelques jour, j ai une belle tache d'huile parterre
et surtout quand je vient de rouler 30 a 40 minutes
Regarde d'ou la fuite peut venir !
et bien , je viens de regarder et l'huile coule de la tétine sous la boite du filtre à air
quand je démarre et que je retire la durite du bouchon il y a de la vapeur blanche qui sort du bouchon de remplissage d huile moteur
et aussi de derrière le moteur, on dirait au niveau de la durite qui remonte au bouchon de remplissage d huile moteur
A froid ça peut provenir de la condensation de l'humidité de l'air en particulier le matin.
Est ce que le problème persiste à chaud?
remontées d'huile du à l'usure des paliers du turbo ou des joints de queue de soupapes cuits/jeu excessif guide soupapes/segmentation gommée (à cause des gorges de segments calaminées)
Le moulin fume t-il à la décélération?
Ah oui quand mème !!!
Si tu fais tourner le moteur sans le bouchon de remplissage , ça doit souffler comme une locomotive a vapeur !?
Le moteur tourne t'il bien rond ?
nomansland, pour répondre a ta question, pour moi le moteur tourne bien, mais demain je contrôlerais sans le bouchon de remplissage d'huile pour voir si il y a de la vapeur qui sort.
et nanard, non il fume pas a la décelaration quand je roule
Le pire que je te souhaite c'est que ce soit seulement une fuite au joint de culasse !!
demain soir en rentrant du boulot, je ferais les essais et je vous redit
merci a vous
merci a vous
Je viens de réaliser les essais
j'ai enlever le bouchon de remplissage d'huile moteur et il sort de la fumée blanche et pas de fumée qui sort du pot d'échappement lors de l accélération ou désélération
Salut , bin tu peux déculasser !!
salut nomansland,
Cela est un joint de culasse?
Ca y ressemble fortement !
Mais ça peut aussi ètre des segments et les cylindres usés !!??;
ok donc pas simple a savoir
je peu rouler encore avec ou pas?
tu serait peut être le budget à prévoir pour faire réparer la bête?
merci d'avance
merci d'avance
essaie de faire une prise des compressions .
Et comment je fait pour faire une prise des compressions?
Trouve un garage ou quelqu'un qui a un compressiomètre !
ok
je vais demander autour de moi
pense tu que je peu rouler 50 km avec?
