Silent bloc amortisseur arrière disco1
Salut tout le monde!
Guillaume, 23 ans, mécano aero, amoureux de Land et heureux propriétaire d'un Disco 1.
Voici mon histoire:
Les amortisseurs étant morts, je décide de les changer. J'opte pour des britparts cellular dynamic (réf D6001) et je commande des silents blocs polyurethane Flo-flex (refANR5593 de mémoire).
Je reçois tout, merveilleux!
Mais quand je compare les anneaux supérieurs d'amortisseur arrière avec les silent bloc commandés, ces derniers sont carrément trop gros pour rentrer.
Est ce normal et dois je visser le tout à bloc?
Ou est ce que la réf des silent blocs est valable uniquement pour des amortisseurs originaux?
Cdt
Voici mon histoire:
Cdt
Re: Silent bloc amortisseur arrière disco1
Salut, bienvenue,
Généralement les kits silentblocs, sont prévus pour les montes d'origines. La ref ANR5593 correspond à des jantes Wolf, montées sur les 130 ou les lands militaires. D'origine les silentblocs, rentre un peu juste dans la bague de l'amortisseur, après oui, il faut souquer ferme pour rentrer le tout dans l'anneau jusqu’à ce que la rondelle arrive au contact.
Tu peux voir sur ce système, que le caoutchouc boudine un peu: A+
Merci pour l'info.
Après recherche la réf des silent bloc est NRC5593.
J'avais pas vu mais j'ai trouvé ma réponse sur un topic plus bas concernant des koni. Visiblement les NRC5593 ne se montent que sur des amortisseurs d'origine.
Cdt
Cdt
J'avais du jeu entre l'anneau de la partie haute de l'amortisseur (d'origines) et le silent block
J.ai donc acheté un nouveau silent block forme diabolo
Je n'arrive ni à enlever l'ancien , je vois donc mal comment les changer !!!!!
Savez vous comment faire svp ?!!!!
Vincent
Vincent
Comme ça bouge pas mal en TT et éviter que la rouille s'installe je graisse les miens ;
Par ailleurs je met un écrou en inox car j'en ai trop cassé ou foiré au démontage.
J'attend vos arguments en retour
Suivant l'inox, le résultat peut être pire que si c'est un écrou en acier.RR VM 1992 a écrit : 23/11/2020 12:12 Par ailleurs je met un écrou en inox car j'en ai trop cassé ou foiré au démontage.
